Fiat Punto I 1.2 HSD - Silnik gaśnie po odpaleniu, możliwe przyczyny?
marex666 29 Maj 2014 22:59 1551 4
  • #1 13646939
    marex666
    Witam, kupiłem z niemiec punto I 1.2 HSD , auto w bdb stanie technicznym i wizualnym nie budziło zastrzeżeń ale nagle podczas jazdy zaczęło przerywać aż wkońcu silnik zgasł. Byliśmy pewni że paliwo się skończyło bo fakt była resztka, dolałem paliwa , słychać pompke , na zapłonie wszystkie kontrolki gasną więc raczej wszystko sprawne , auto kręci , zapala i zaraz gaśnie jakby nie dostawało paliwa.
    Objawy jak przy zablokowanym immobiliserze / zatartej pompce paliwa (ale skoro słychać ją to raczej działa) / braku iskry ?
    Obawiam się że jak kończyło się paliwo to mogło naciągnać syfu z dna i uwaliło wtryski ale kontrolka od wtrysków gaśnie więc nie mam pojęcia .
    Poradzcie coś panowie :)
  • #2 13646980
    tzok
    Moderator Samochody
    1. Kontrolka "od wtrysków" nie ma związku z ewentualną mechaniczną usterką wtryskiwaczy.
    2. To że pompę słychać wcale nie znaczy, że działa.
    3. To nie VW, jak immobilizer blokuje to silnik nie zapali ani na sekundę, świeci się kontrolka CODE i silnika (wtrysku), nie ma zasilania pompy ani iskry.
    4. Iskrę możesz sam sprawdzić ale skoro na chwilę zapala to raczej jest.
    5. W tym modelu powinien być dodatkowy filtr paliwa - pod podwoziem w okolicy zbiornika paliwa.
    Zacząłbym od sprawdzenia momentu zapłonu (lampą) lub czujnika położenia wału oraz sprawdzenia rozrządu.
  • #3 13649067
    Erwin123
    Podepnij diagnoskop i sprawdz czy ecu widzi obroty silnika to podstawa , jesli jest ok to sprawdz iskre
  • #5 14648857
    Lyjon
    Miałem podobny przypadek i niepotrzebnie wymieniłem pompę, bo przy montażu złamał się króciec.Przy pustym baku wlanie 5 l paliwa nic nie da, bo pompa nie zaciągnie.
