Podłączanie urządzeń przenośnych (telefonów itp) do starszych wzmacniaczy
Yggas 30 Maj 2014 21:13 1965 13
  • #1 13649333
    Yggas
    Witam. Otóż chciałbym się poradzić w pewnej kwestii.
    Posiadam wzmacniacz Sansui au-g55x oraz kolumny Tonsila (nie chce mi się ich sprawdzać, może jutro wezme i je odsunę od ściany). Więc problem jest taki, że np. od gramofonu płynie dźwięk wprost idealny. Przy podłączeniu przez cinche-> mini jack np. komputera stacjonarnego to też do jakości dźwięku nie mam zastrzeżeń.
    Problem pojawia się gdy podłączam jakieś mniejsze urządzenie przez jacka.
    Dźwięk staje się wtedy bardzo cichy i traci sporo na jakości.
    Czy to jest coś z opornością na wyjściach urządzeń, że nie są dostosowane do siebie?
    Czy sygnał z urządzeń przenośnych jest za słaby?
    I jak coś wykombinować by z urządzeń przenośnych na tym wzmacniaczu grało tak jak trzeba? Coś dokupić, przerobić?
    Problem, w sumie, ten sam mam również w samochodzie gdy podłączam telefon do radia poprzez aux.
  • #2 13649374
    telecaster1951
    To szukaj usterki w telefonie. Charakterystyka sygnału z wyjścia telefonu powinna być podobna do tej z karty dźwiękowej.
  • #3 13649375
    kwantor
    Problemem nie jest rezystancja wejścia, tylko niska czułość wejścia, tym samym niski poziom napięcia na wyjściu słuchawkowym wspomnianych urządzeń.
    Należało by zastosować przedwzmacniacz napięciowy.
    Albo rzeczywiście masz zwarcie/przerwę w gnieździe, lub kablu.
  • #4 13649391
    Yggas
    To nie jest wina telefonu. Na zwykłych słuchaweczkach to robi moc. A traci na większych. Z telefonami innych znajomych jest podobnie. Noo jeden robi różnicę ale niewielką (Sony Xperia Z1).
    Czyli kombinować coś w strone przedwzmacniaczy?
  • #5 13649406
    telecaster1951
    Nie rozumiem tego zdania. Kolego zobacz jedną rzecz. Podłącz słuchawki do komputera i do telefonu. Poziom głośności podobny?
    Do jakiego wejścia podłączasz telefon? Kabel sprawny na 100%?
  • #6 13649458
    Yggas
    Telefon ma port minijack. Wpinam do niego przejściówkę cinch-minijack, a potem cinchami do wzmaka pod porty Input Aux. Kable sprawne. Proszę nie doszukuj się usterek telefonu czy kabli tylko w miarę jeżeli się na tym znasz to ogarnij czemu to się tak dzieje? I kto by miał inny sprzęt czy coś to zawsze tak jest, że jak z telefonu dźwięk poprowadzimy kablem aux (lub tak jak u mnie poprzerabiane) jest spadek na jakości dźwięku przy podłączeniu telefonu do większych wzmacniaczy czy radia samochodowego. I dlatego chcę się dowiedzieć czemu tak się dzieje i jakoś to może przerobić, dokupić coś by to fajnie działało. I nie chodzi mi o słuchawki tylko o telefon, co jest w nim takiego, że daje taki, a nie inny poziom dźwięku.
  • #7 13649501
    kwantor
    Obciąż na próbę wyjście tego kabla rezystorem np 56 om 0.5W,
    Jest prawdopodobne, że wzmacniacz słuchawkowy nie pracuje poprawnie, bez obciążenia znamionowego.
    Jeszcze prościej, to podłącz do wzmacniacza z podpiętymi słuchawkami równolegle- dla próby naturalnie.
    Natomiast można by wydziwiać też tak; wykonać transformatorek z przekładnią podwyższającą, nawinięty na malutkim rdzeniu cieniutkim uzwojeniem.
    Dobrze było by, aby to uzwojenie pirewotne miało impedancję podobną do słuchawek.
  • #8 13649610
    telecaster1951
    Właśnie staram się uzyskać niezbędne do rozwiązania Twojego problemu informacje. Wybacz Kolego, ale piszę tu tylko z dobrej woli, mimo iż mam masę pracy. Doceń że ktoś poświęca swój czas!
    A Ty Kolego nie potrafisz logicznie myśleć? Jeśli poziom głośności na słuchawkach byłby podobny, to oznacza że poziom sygnału jest podobny.
    I dlatego próbuje ustalić czemu. Bo w przypadku mojego telefonu czy odtwarzacza MP3 problem nie występuje.
  • #9 13650089
    Yggas
    A więc tak:
    telecaster1951 przepraszam Cię za moje zachowanie. Kabel jednak okazał się nie tyle co zepsuty tylko jakiś słabej jakości (nówka sztuka ze sklepu) bo zamieniłem na inny stary kabel jeszcze z czasów wzmaka i jakość się poprawiła diametralnie. Basy są wreszcie wyraźne. Tyle, że głośność pozostała taka sama.
    kwantor dziś postaram się zrobić ten układ obciążający na kablu i później napisze co i jak.
    Słuchawek nie podłączę równolegle bo nie mam rozgałęźnika chyba, że coś na krótko zrobie...
    Podłączyłem jeszcze cinche z tyłu do wzmaka pod wejście gramofonowe Phono i powiem Wam, że głośność to przeraża... Potencjometr ustawiony na prawie 1, a serce gardłem chce wyskoczyć... Tyle, że dźwięk strasznie zniekształcony i nic się praktycznie nie da zrozumieć.
  • #10 13650115
    kwantor
    Wejście phono zostaw w spokoju, to jest wzmacniacz korekcyjny do gramofonów.
  • #11 13650345
  • #12 13650467
    kwantor
    dj-MatyAS napisał:
    Tylko w takim razie wychodzi na to, że obciążenie wyjścia słuchawkowego nie ma znaczenia dla poziomu sygnału...?
    To trzeba sprawdzić.
    Wejście phono na pewno zostaje przesterowane, bo czułość jest zbyt duża..
    Są telefony w których odłączenie obciążenia głośniczka i słuchawek skutkuje takimi objawami.
  • #13 13650490
  • #14 13650539
    kwantor
    To pisałem raczej do autora :wink:
    Co do rezystancji wejściowej to nie umiem powiedzieć jaka jest u niego i jakie są.
    Wyczytałem np: 47 kOm (MM) lub 470 Om (MC).
    Sprawdzić tropu nie zawadzi, bo to zabieg wyjątkowo prosty.
    No i wynika, że telefon nie widzi obciążenia.
