VW Lupo 1.4 16V - Immo adaptuje tylko dwa z trzech kluczyków
gierek_forever 30 Maj 2014 21:19 2613 6
  • #1 13649351
    gierek_forever
    proszę osoby zorientowane w temacie o pomoc w kwestii adaptacji nowego klucza.
    Pacjent:
    VW Lupo 2001 1.4 16V AUA
    Immo 6x0 953 257
    Program VAG-COM 311.2 i 208.1PL
    Próbuję zaadaptować trzy klucze (procedura standardowa, ale dla porządku napiszę)
    [25 - Immobilizer]
    [Login - 11]
    Wprowadzam PIN
    [Do it!]
    [Adaptation - 10]
    Czytam kanał 01
    Wprowadzam 0 do kanału 01
    [Save]
    Wprowadzam 3 do kanału 01
    [Save]
    [Done, Go Back]
    [Close Controller, Go Back - 06]
    Czekam ok 5s (profilaktycznie),
    Wyłączam zapłon, wkładam klucz nr 2, włączam zapłon,
    Czekam ok 5s,
    Wyłączam zapłon, wkładam klucz nr 3, włączam zapłon,
    Czekam ok 5s,
    Wyłączam zapłon.
    Pomimo ponawiania prób (ok 10 razy) zawsze zapisywały się tylko dwa klucze.
    W bloku pomiarowym, kanał 05 wygląda tak:
    [60.0s] [3] [2] [0100]
    czyli powinny być trzy klucze, a są tylko dwa.
    Klucz który nie został dopisany był zupełnie przypadkowy (przynajmniej nie złapałem żadnej reguły). Mógł to być pierwszy z wsadzonych, jak i ostatni. Każdy z trzech kluczy dało się dopisać (czyli transpondery są właściwe)
    Blok pomiarowy kanał 01 dla klucza dopisanego wygląda tak:
    [BUS] [1] [1] [1]
    kanał 02:
    [1] [1] [1] [2]
    Dla kluczyka niedopisanego odpowiednio:
    [BUS] [1] [1] [0]
    [0] [1] [0] [2]
    Dodatkowo immo zarejestrowało błąd 01179, którego nie da się skasować.
    Po ostatniej próbie (z rezultatami jak wyżej) spróbowałem odpalić samochód i... silnik wystartował na wszystkich trzech kluczach (wcześniej nie chciał palić na jednym z trzech).
    Gdy próbowałam dodać tylko dwa klucze, wszystko przebiegło pomyślnie, kanał 05 wyglądał tak:
    [9.0s] [2] [2] [0000]
    Czy ma ktoś jakieś sugestie, co jest nie tak (a może ja coś źle robię)?
  • #2 13649912
    sigwa18
    Nie czkasz 5s tylko aż immo przestanie mrugać i potem po ostatnim (jak wyjmiesz czekasz 2 min.
  • #3 13650159
    gierek_forever
    VW Lupo nie ma kontrolki od immo (tak jak to jest w pozostałych VW).
    Spróbuję po wyjęciu ostatniego poczekać 2 min (chociaż przy dwóch kluczach nie musiałem tego robić)
    W instrukcji jest napisane, że trzeba czekać 2 min (z wyłączonym zapłonem) pomiędzy kolejnymi adaptacjami - tak robiłem.
  • #4 13651517
    sigwa18
    Nie pomiędzy kolejnymi a na koniec całego procesu przypisywania trzeba odczekać 2 min.
  • #5 13651600
    janusz2008
    Poziom 33  
    Nie mieścisz się w czasie wyznaczonym na zapisanie kluczy i wszystko w tym temacie.
  • #6 13652126
  • #7 13652250
    gierek_forever
    Pisałem o oczekiwaniu pomiędzy kolejną procedurą adaptacji (Login i tak dalej).
    Zgodnie z sugestią spróbowałem poczekać 2min po włożeniu ostatniego klucza - bez rezultatu.
    Na podstawie czego to wnioskujesz? Adaptacja dwóch kluczy zajęła mi 9 sekund. Na całość zgodnie z instrukcją jest 60. Zrobiłem taki eksperyment: po próbie adaptacji wszystkich trzech kluczy wszedłem w blok pomiarowy. Licznik był na stanie 45s i zliczał do 60s po czym pozycja 4 na kanale 05 ustawiła się na 0100.
    Poza tym jak można wyjaśnić sytuację, że immo pokazuje błąd zaprogramowania, a mimo to wszystkimi kluczami można odpalić silnik. Dodam, ze kluczem bez transpondera się nie da (czyli immo niby działa).
