Ford Transit 2006 2.0 TD - Mruganie kierunkowskazów i lampek, co może być przyczyną?
matiepiesek20 30 Maj 2014 22:15 2931 11
  • #1 13649521
    matiepiesek20
    Witam. Jest Taki Problem.
    Ford Transit 2006 (stara buda) 2.0 TD Wbudowany Centralny Zamek, Nowiutki Akumulator.
    Na postoju jak i czasami podczas jazdy mruganie kierunkowskazów i lampek na podsufitce i na pace. Jest to takie mruganie jak stroboskop i trwa to przez nieokreślony czas czasami nawet przez minute a nie raz mruga przez 3 sec a potem 5 min spokoju.
    Każdy elektryk mówi ze wina starego akumulatora, po zakupie nowego jest to samo, wkładałem tez inne akumulatory dale to samo wiec na 100% nie jest to wina baterii.
    Pomóżcie jeśli ktoś sie spotkał już z czymś takim.
    Z góry dzięki pozdrawiam
  • #2 13649582
    kwantor
    Masz gdzieś zwarcie pomiędzy kablami.
    Szukaj tego przez tarmoszenie, pociąganie wiązek i kabli.
    Bateria ma do tego tyle, co wilk do gwiazd
  • #3 13649999
    matiepiesek20
    A mniej wiecej w ktorym to miejscu czy ciezko okreslic?
  • #4 13650036
    andrzej20001
    Popraw to "mryganie " i napraw alternator i jego instalację.
  • #5 13650061
    kwantor
    ciężko, bo co ma lampka podsufitki z kierunkami? więc jest zrobione jakieś koko przy podłączaniu alarmu czy czegoś, lub spotkały się aż 3 żyły po uszkodzeniu izolacji, w co dość mocno wątpię.
    Jest jakaś partaninka zrobiona raczej rączką człowieka.
    Trzeba teraz prześwietlić cały obwód oświetlenia wewnętrznego wg. schematu, potem kierunlkowskazów.
  • #6 13650305
    andrzej20001
    Koledze tak dedukuję chodzi o mruganie(pulsację)odbiorników "żarówkowych" podczas pracy silnika. :)
  • #7 13650663
    kwantor
    No.. ale jak to przypasować do kierunkowskazów, o ile lampka faktycznie zapalona może pulsować na wskutek uszkodzenia regulatora, czy też alternatora.
    Tak są problemy opisywane, że każda odpowiedź jest dobra :D
  • #8 13650681
    pioart
    Na początek wyeliminuj alarm /obce sygnały/, potem szukaj zwarcia / jeśli to nie alarm/. Nie miałeś czasem małego bum i naprawy u blacharza?
    Co do naprawy alternatora, to sensu nie widzę, bo w takim przypadku światło pulsuje, a nie ma efektu „strobo”.
  • #9 13651773
    matiepiesek20
    Nie chodzi tu o "mruganie(pulsację)odbiorników "żarówkowych" podczas pracy silnika" to jest dosłownie takie strobo.Dołączam filmik jak to dokładnie wygląda. Jeden świeży elektryk powiedział że alternator jest w jak najlepszym stanie, a co do stłuczki to miałem jakieś dwa lata temu a cały incydent z mruganiem zaczął się jakoś 4 miesiące temu (przy stłuczce miałem tylko pękniętą chłodnice jak i belke nić więcej głębiej bo nadziałem się na hak holowniczy centralnie moim przodem w tył poszkodowanego) a co do alarmu nie posiada ten samochód tylko seryjny fabryczny centralny.
    http://youtu.be/3pSY8Gv5LxY
  • #10 13651974
    dafit906
    moim zdaniem sterownik zamkow sie rozsypal albo cos w nim nie bangla a poza tym efekt fajny, na impreze nie trzeba isc zeby strobo w transicie bylo hehe
  • #11 13651994
    matiepiesek20
    Sterowniki zamków? Czyli chodzi o drzwi od kabiny tak? Hmm przy tym mruganiu drzwi sie nie otwieraja ani nie zamykaja tylko kwestia samych lampeczek :/
  • #12 13652001
    dafit906
    ale sterownik zamkow steruje tez wlasnie oswietleniem w srodku i kierunkami (osobny uklad w srodku)
    tutaj jest cos opisane jednak ja nie jestem zarejstrowany http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=166077
    jako "centralka zamka" pkt 62
