Muszę skleić zawias w słuchawkach. Poxipol nie dał rady więc proszę was o pomoc.
Słuchawki nie należą do lekkich. Czy to : VERSACHEM Plastic Welding albo Klej epoksydowy KLEJ DO SPAWANIA PLASTIKU PERMATEX się nada ? Klej musi być bardzo mocny, poxipol się po prosty rozrywał.
Elementy plastikowe musisz zmatowić papierem ściernym a klej nawet ten dwuskładnikowy co masz w odpowiednich proporcjach powinien trzymać mocno możesz do niego dodać odrobinę spiłowanych opiłków z drewna i taką masę nakładać a po wyschnięciu i stwardnieniu pilnikiem wygładzić. Mieszając klej dwuskładnikowy mieszaj tak aby jak najmniej bąbelków powietrza się do niego dostało. No jest jeszcze opcja z poxyliną ale nie wiem czy zdała by test.
Czy mógłbyś dodać bardziej poglądowe zdjęcie jak ten zawias ma wyglądać złożony, z obecnego ciężko jest to wywnioskować. Jeżeli możesz dodaj zdjęcie sprawnego.
Być może musisz dorobić coś w rodzaju obejmy lub pierścienia który będziesz musiał wkleić.
Kiedyś do klejenia zwłaszcza "trudnych" plastyków z dużym powodzeniem stosowałem mix poxipola i super glue. Przed użyciem polecam przeprowadzić próby bo jest to mieszanina dość kłopotliwa w użyciu, ciężko ją wymieszać bo powoduje bardzo szybkie wiązanie kleju ale ma wiele większą przyczepność niż poxylina. Obecnie w pracy urzywam Scotch-Weld Acrylic Adhesives DP805
Link Bardzo mocny I wytrzymały klej.
Ta szara tulejka na przewodzie która jak mi się wydaje, wchodzi do środka pękniętego element, obraca się w nim? Jeżeli nie to proponowałbym użyć jej jako wzmocnienie i wkleić na stałe do środka.
Jeżeli pęknięty element ma przekrój okrągły to owiń go na zewnątrz cienkim miedzianym drucikiem 0.3-0.5 jedną warstwę, dokładnie zwój przy zwoju a potem zaimpregnuj klejem super glue.
To jest zdjęcie z innego rzutu, z drucikiem raczej nie da rady, ta tulejka się porusza tylko w małym zakresie, ponieważ słuchawka jednak na głowie trochę pracuje.
