Passat B5 FL 1.9 TDI 130KM - migająca kontrolka oleju przy zapłonie, co oznacza?
konradddx 31 Maj 2014 14:59 13050 13
  • #1 13650983
    konradddx
    Mam problem z moim wieskiem mianowicie przy wł zapłonie 3x pika i miga kontrolka oleju na żółto i wyskakuje komunikat o uszkodzonym czujniki oleju ale zaraz znika, a motor pracuje bez zarzutu. To coś poważnego przejmować się tym?
  • #2 13651018
    remix1
    Lepiej wymienić, a nie leje Ci olejem przez niego?
  • #3 13651050
    konradddx
    Nie. Nie leje właśnie sucho po autem trochę się poci koło intercollera na takim szerokim przewodzie ale tak to spoko i ubytków też nie widzę bo regularnie sprawdzam stan
  • #4 13651147
    remix1
    No to możesz tak zostawić, bo z tego co pamiętam, na krótko nie ominiesz.
    Aczkolwiek nadal upierał bym się jednak przy jego wymianie, informacja o braku oleju jest jednak przydatna, niech Ci żona zahaczy miską na krawężniku, niech coś puści i informacji już brak, a nie zawsze się można zorientować. Twój wybór.
  • #5 13651256
    konradddx
    Tylko z tego co wiem to ten komunikat odpowiada czujnikowi poziomu, ciśnienia i temperatury oleju. To żeby się teraz dowiedzieć który to to tylko pod komputer ? Czy da się jakoś inaczej?
  • #6 13652047
    milejow
    Czujnik poziomu oleju, siedzi przykręcony do dna miski olejowej, czujnika temp. oliwy nie ma.
  • #7 13652182
    wiesiek3d
    Poziom 29  
    Tylko komputerem sprawdzisz który to czujnik.
  • #8 13652330
    milejow
    Nie pleć, tylko z czujnika poziomu drze mordę po zapłonie a potem cichnie.
  • #9 13652755
    wiesiek3d
    Poziom 29  
    Racja nie doczytałem że po zał. zapłonu. :(
  • #10 13659255
    konradddx
    a to da się go samemu wymienić? Bo mnie irytuje jak to pika .....? Bo przy okazji mi wywala teraz powiadomienie o spr stanu o'leju alee jest ok a wymienialem go 8tys temu... To trochę za wczas się pezypomina chyba
  • #11 13659302
    Pawel wawa
    Zamek maski silnika. Powinien być czujnik otwarcia.
    Przestanie informować jak auto zobaczy podniesioną maskę. Pisane było sto razy. Jak czujnik uszkodzony można posłużyć się zworą.
  • #12 14145482
    tobi665
    Chciałbym odświeżyć temat i dopytać sie.
    Mam podbny problem w a4 b5, wyskakuje mi na wyświetlaczu żółta konewka i pisze sensor. błąd 652 zwarcie plusa czy jakoś tak.
    pytanie mam o tą zworke czujnika maski.
    Jak w kostce co wchodzi do czujnika zrobie zworke (jakims drucikiem) do licznik widzi ze maska cały czas otwarta i tamten sensor nie wyskakuje.
    Czy taka zworka jest bezpieczna? nie zchajczy mi samochodu?
    Prosze o rade
  • #13 14145495
    Pawel wawa
    Nie lepiej naprawić? Brak masy na czujniku.
  • #14 14145516
    tobi665
    ale na czujniku tym przy misce olejowej??? niby kabelki sprawdzałem i wszystkie sprawne itd
    mozesz napisac tak dokładniej??
    i czy ta zworka może spowodować coś gorszego?
