Seat Cordoba 2005 - Światła stopu i przeciwmgielne świecą przy wyjętym kluczyku
tom.pk 01 Cze 2014 13:50 2838 10
  • #1 13653691
    tom.pk
    Witam .Seat cordoba 2005 rok benzyna.Przy wyjętym kluczyku ze stacyjki świecą trzy światła stopu,świeci kontrolka świateł przeciwmgielnych i tylko żarzy się światło przeciwmgielne z tyłu .Po załączeniu stacyjki trzecie światło stopu i światło przeciwmgielne nie świecą się.Spotkał się ktoś z takim problemem.
  • #2 13653794
    dafit906
    Gdzies z tylu masy nie ma lub jakies zwarcie z tylu lub zasniedziale styki
  • #3 13653830
    grala1
    Specjalista grupy V.A.G.
    Też o tym myślałem tyle że jak się ma palić jakaś żarówka jak żadna nie powinna wtedy dostawać plusa.
    Chyba że autor sam wciska pedał hamulca.
  • #4 13653843
    dafit906
    teoretycznie grala dobrze gadasz - polać Ci, ale z 2 strony bardziej bym szukal z tylu czegos w rodzaju zasniedzialych stykow, gdzies zwarcia przez wlasnie zasniedziale styki bo co innego mozna wymyslec. Trzeba to sprawdzic
  • #5 13653847
    tom.pk
    Też podejrzewam masę idę zdjąć osłonę klapy bagażnika .
  • #6 13653857
    grala1
    Tyle że może być to masa nie przy lampie a idąca do kalpy - złamany przewód.
    Tyle że skąd ten plus którego tam nie powinno być?
  • #7 13653888
    dafit906
    a np z przy okazji popsutego czujnika stopu bo raczej z znikąd indziej
  • #8 13653912
    tom.pk
    Druga osoba naciskała pedał hamulca.
    Jest winowajca całkowicie przerwany brązowy przewód masowy pod osłoną gumową w której idą przewody do klapy,dwa inne mają zdartą izolację.Po podpięciu wszystko działa.Pozostało jeszcze polutować i zaizolować przewody.Dziękuję wszystkim za zainteresowanie i pomoc .
  • #9 13653957
    grala1
    Czyli trafiłem.
    Tylko wtedy stop paliłby się cały czas.
    Rozumiem że problem był wtedy kiedy wyciągnięty był kluczyk ze stacyjki a wciśnięty pedał stopu a nie po samym wyjęciu kluczyka - to wszystko wyjaśnia (nawet to skąd się brał ten plus którego tam nie powinno być :) )
  • #10 13653998
    dafit906
    bylem blisko hehe
  • #11 13730488
    tom.pk
    Naprawa okazała się skuteczna ,wszystko dobrze działa.
