Nintendo 3DS XL - Nie włącza się bez ładowarki, co sprawdzić?
ctr16 02 Cze 2014 11:29 2187 3
  • #1 13656672
    ctr16
    Witam szanownych kolegów i koleżanki.
    Mam spory problem z moim ukochanym 3DS XL. Mianowicie pewnego pięknego, słonecznego dna po skończonej grze wyłączyłem sprzęt i odłożyłem na stół. Po około 30 minutach wróciłem i próba odpalenia 3DSa zakończyła się fiaskiem. Urządzenie nie reaguje na klawisz zasilania. A teraz najciekawsza część układanki: po podłączeniu handhelda do oryginalnej ładowarki uruchamia się i działa tak jak powinna. Zrobiłem drobny rekonesans i okazało się, że klawisz zasilania jest sprawny bo podczas pracy na ładowarce sprzęt na niego reaguje, bateria jest sprawna (sprawdziłem miernikiem oraz tradycyjny 3DS uruchamiał się na niej), bateria się ładuje bo po krótkim użytkowaniu jej na zwykłym 3DS i przełożeniu jej do XL dioda ładowania się świeci i po jakimś czasie gaśnie sygnalizując naładowanie, sprawdziłem styki baterii oraz ładowarki miernikiem i napięcia się zgadzały na obu, po wyjęciu baterii i podłączeniu do ładowarki sprzęt nie opala (po włożeniu baterii pod ładowarką sprzęt rusza). Nie wiem co jeszcze mógłbym sprawdzić aby zdiagnozować problem. I właśnie z tą kwestią zgłaszam się do Was forumowicze o pomoc. Dodam iż sprzęt nie jest już na gwarancji. Mam nadzieje, że uda nam się wypracować jakieś rozwiązanie.
  • #2 13685159
    JohnyB1986
    A sprawdziłeś bezpiecznik baterii, niby banalne, ale to dość częsta przyczyna awarii wszystkich DS ? Te bezpieczniki są bardzo dokładnie wymierzone, drobne fluktuacje napięć i bezpiecznik się przepala. Rozmieszczenie bezpieczników znajdziesz bez problemu w google, są oznaczone f1 i f2.
  • #3 13685278
    ctr16
    Sprawdziłem i okazuje się, że bezpiecznik F2 przy gnieździe baterii jest niesprawny. Ciężko będzie go wymienić bo jest mało przestrzeni do pracy i mnogość elementów dookoła, a nie mam termopęsety. Pytanie czy sprzęt przy upalonym f2 na ładowarce powinien się odpalać?
  • #4 13685566
    JohnyB1986
    Tak, może się odpalać, układy ładowania nieco różnią się od DSi i DS Lite. Do wymiany wystarczy pierwsza lepsza lutownica na gorące powietrze. Od biedy możesz zalać cały bezpiecznik cyną i z łatwością zejdzie z płyty. Potem wyczyścić pole lutownicze plecionką i wlutować nowy. Najgorsze co można zrobić to założyć zworę, zadziała ale to zbyt ryzykowne. Jeżeli dalej uważasz że zadanie Cię przerasta odezwij się na PW.
