Passat B5 1.8t 99r szukam schematu instalacji el. klimatyzacji - czujnik F-129
darsek 02 Cze 2014 15:45 10392 4
  • #1 13657273
    darsek
    Witam. Mam problem z klimatyzacją - Passat B5. Wyświetla błąd " Włącznik ciśnieniowy klimatyzacji F-129.
    Znalazłem uszkodzenie, przywarty do masy i ucięty kabel za wtyczką od czujnika ciśnienia, po zlutowaniu kabla błąd daje się wykasować i wydaje się być wszystko ok, tzn. po przekręceniu stacyjki błąd nie występuje, po odpaleniu silnika i przejechaniu kawałka drogi ok, lecz po przejechaniu dłuższego odcinka drogi wyłączeniu silnika i ponownym przekręceniu stacyjki błąd wyskakuje ponownie.
    Znalazłem na forum schemat Passat B5 1.8t 99r szukam schematu instalacji el. klimatyzacji - czujnik F-129lecz brak dalszego powiązania, czy ktoś może udostępnić brakujący fragment aby móc coś więcej poszukać. A może ktoś spotkał się lub wie jak rozwiązać problem i z czym może on być związany.
    Z góry dziękuję.
  • #2 13658602
    Ireneo
    A gaz jest?
  • #3 13658645
    darsek
    Tak. jest gaz
  • #4 13679466
    Ireneo
    Bezpiecznik F5,10A zasila czujnik ciśnienia,na czujniku przewód brązowo biały z bezpiecznika czarno czerwony.Idzie to brązowo niebieskim na pin A2 klimatronica.Drugi styk czujnika to masa(brązowy) podawana poprzez czerwono zielony do przekaźnika wentylatora.
  • #5 13720517
    darsek
    Usterka usunięta.
    Po pierwszej wizycie w warsztacie i wyświetlonym błędzie "uszkodzony czujnik ciśnienia" mechanik wymienił czujnik z "dobrego starego" na "uszkodzony nowy" powodem alarmu ucięty kabel. Po późniejszym podłączeniu VAG-a alarm pokazywał się od razu, wyświetlacz klimy trochę inaczej to pokazywał. Po wymianie na "stary dobry" klima działa :D
