citroen c5 3.0 xfx - brak komunikacji z ecu silnika
xonax 02 Cze 2014 20:15 1923 3
  • #1 13658299
    xonax
    hej po wymianie sprzęgła (odpinaliśmy sterownik) mam problem z połączeniem z komputerem wtrysku, lexia łączy się ze wszystkimi innymi systemami a z wtryskiem niestety nie. Wcześniej był wypięty moduł od esp przy wymianie linek ręcznego ale myślę ze nie ma to znaczenia. Auto chodzi prawidło nie ma z nim problemu ale dobrze by było żeby komunikacja była możliwa. Wydaje mi się że jest przerwa w przewodzie od ecu do wtyczki obd i stąd moja prośba o opis pinów sterownika, z góry dzięki i pozdrawiam
  • #2 13658477
    miler80
    OBD nr kabla ECU
    Pin7 ---9006C----Y(h2)
    Pin15--9007------Y(b3)
  • #3 13682232
    xonax
    kable sprawdzone i są ok
    rozebrałem sterownik w poszukiwaniu zimnych Lutów i nic nie znalazłem
    dalej brak połączenia, może jakieś sugestie ?
  • #4 13684640
    seat21
    Poziom 29  
    a może to wina leży po stronie urządzenia .
