System wykrywania przelatujących ziaren
TFRed 02 Cze 2014 21:46 1143 1
  • #1 13658702
    TFRed
    Cześć
    Mam taki problem do rozwiązania. Nadmienię jeszcze że moje doświadczenie z elektroniką nie jest za duże. Problem polega na tym że trzeba zrobić układ wykrywający czy przez pewną przestrzeń przelatują małe ziarna (od 1mm do kilku mm). Przestrzeń ta to ok 5 cm na 1 cm (wysokość bez znaczenia). Zastanawiałem się nad złożeniem jakiegoś czujnika fotoelektrycznego - i tu pojawia się problem jaki czujnik do takiego zastosowania się daje, a może jakiś inny typ czujnika w ogóle powinienem użyć ? Dalej myślałem żeby to podpiąć pod jakieś Arduino UNO - takich czujników będzie 6 i każdy mus być monitorowany oddzielnie. I jak wszędzie oczywiście ważne jest żeby to wszystko było w miarę tanie. Z góry dzięki za podpowiedzi i wskazówki.
  • #2 13660168
    Pawel2420
    Jeśli te ziarna mają jakąś rozsądną masę to spadając na przetwornik piezoelektryczny będą generowany wystarczający do detekcji sygnał.
    Małe przetworniki mają średnicę 12mm.
