Witam. Od kilku dni mam podobny problem. Auto odpala jezdzi ale czasami nie ma mocy,poprostu czuc pod pedalem ze nie jedzie...przy duzych obrotach czesto zaczyna mrugac kontrolka swiec zarowych, auto przechodzi w tryb awaryjny po restarcie to zalezy jak sie uda to chodzi normalnie przez jakis czas ale zazwyczaj lapie mula a ostatnio zapalila sie kontrolka silnika.
Po podlaczeniu vcds pokazuje nastepujace bledy:
009571 - Turbocharger Boost Control Position Sensor Circuit: Implausible Signal
P2563 - 000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 6
Mileage: 170421 km
Time Indication: 0
Date: 2014.05.31
Time: 14:39:08
Freeze Frame:
RPM: 828 /min
Speed: 1.0 km/h
Load: 0.0 %
Load: 99.6 %
Lambda: 41.0 %
Absolute Pres.: 999.6 mbar
Temperature: 17.1°C
000665 - Boost Pressure Regulation: Control Range Not Reached
P0299 - 000 - - - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 11100000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 6
Mileage: 170415 km
Time Indication: 0
Date: 2014.05.30
Time: 20:48:50
Freeze Frame:
RPM: 3059 /min
Speed: 77.0 km/h
Absolute Pres.: 2346.0 mbar
Absolute Pres.: 1428.0 mbar
Temperature: 27.0°C
Mass Air / Rev.: 615.0 mg/str
Lambda: 11.8 %
Readiness: 1 1 0 0 0
Od czego zaczac? Co moze byc przyczyna? Pozdrawiam
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 6
Mileage: 170421 km
Time Indication: 0
Date: 2014.05.31
Time: 14:39:08
Freeze Frame:
RPM: 828 /min
Speed: 1.0 km/h
Load: 0.0 %
Load: 99.6 %
Lambda: 41.0 %
Temperature: 17.1°C
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 6
Mileage: 170415 km
Time Indication: 0
Date: 2014.05.30
Time: 20:48:50
Freeze Frame:
RPM: 3059 /min
Speed: 77.0 km/h
Temperature: 27.0°C
Lambda: 11.8 %
