Czy warto kupić głośnik Pioneer TS-W260D4 25cm 2ohm do 300zł?
Cressida 03 Cze 2014 18:35 2310 9
  • #1 13661251
    Cressida
    Witam serdecznie tak jak w temacie poszukuję głośnik niskotonowy o średnicy 25cm
    impedancji 2ohm do 300zł
    Interesują mnie nowe głośniki ewentualnie coś używanego ale modelowo nowszego gdyż w planach mam powiększenie zestawu do dwóch subwooferów i chciałbym bezproblemowo dostać drugi taki głośnik np na allegro.
    Głośnik będzie pracował w skrzyni BR
    Muzyka jaką słucham rap, electro
    Mam jeden typ który chciałbym kupić proszę mi powiedzieć czy warto czy też nie.
    http://allegro.pl/pioneer-ts-w260d4-max-power-1200w-subwoofer-25cm-i4269887122.html
    Dziękuję i pozdrawiam
  • #2 13662367
    Sarever
    Ze swojej strony mogę polecić Excursion SX-10D4, dwie cewki po 4Ohm spinasz w 2Ohm. Dla mnie w tej kasie na prawdę przyzwoity przetwornik.
  • #3 13662708
    Cressida
    Tego głośnika nie brałem pod uwagę, dzięki za odpowiedz. Mam tylko pytanie co sadzisz o tym pioneerze co podałem w linku? rozumiem ze excursion jest po prostu lepszy?
    Dodam tylko ze nie zalezy mi na super jakosci. Chodz tez zeby nie bylo tragedii. Chcialbym zeby bass byl mocny
  • #4 13677967
    Sarever
    Niestety, z Pioneerem nie miałem do czynienia więc trudno mi będzie wydać jakąkolwiek opinię na jego temat.
  • #5 13679180
    Cressida
    Czekam na więcej propozycji
  • #6 13679727
    bogus1984
    A co Ty masz za piec, że ma być 2 Ohm ? Mocny bas - chcieć, a móc, to subtelna różnica... Trzeba wiedzieć, co ten tajemniczy wzmacniacz potrafi napędzić, a tak to wróżenie z fusów.
  • #7 13681806
    Cressida
    Tajemniczy wzmacniacz to Magnat z jakiejś nie wysokiej półki lecz tak jak pisze w instrukcji stabilny przy 2 ohm. Więc taki głośnik chcę kupić. Teraz mam głośnik Magnat Xforce 2500 4 ohm lecz to nie mój głośnik i muszę go oddać. I teraz wychodzę z założenia jeżeli do wzmaka podepnę przetwornik 2ohm to powinien dać ciut mocy więcej.
    I stąd moje pytanie Głośnik 25cm 20hm do 300zł zależy mi żeby uzyskać konkretne info co w tym przedziale cenowym zrobi największe bum
    Może to być głośnik mocniejszy od mojego wzmacniacza gdyż wzmacniacz wymieniam na wypłatę w lipcu. Jak wiadomo w dzisiejszych czasach trzeba niektóre rzeczy rozkładać na raty. I wyczerpując temat Instalację mam poprowadzoną dobrze. Kable o przekroju 50mm do masy i 50mm do plusa. Obydwa kable pociągnięte z akumulatora. Kable klasy bardzo dobrej miedź beztlenowa... Akurat miałem takie pod ręką :D
    RCA firmy Stinger wszystko to poprowadzone progiem do bagażnika. Aha zapomniał bym że jest również bezpiecznik 60A..
    Pozdrawiam serdecznie.
  • #8 13682033
    powalla
    Moderator CarAudio
    Ma jakieś oznaczenia ten Magnat , bo stabilny do 2 ohm to on najprawdopodobniej jest na 1 kanale , a nie na mostku .
  • #9 13682038
    bogus1984
    To Mono jakieś ten Magniot, czy 2 kanały ? Znając poprzednie suby Pioneera, to one nadają się do bum, miały wadę - były strasznie ospałe i wolne. Z tanich subów Boshmann robi dość mocne tłuczki, ew. klasyka Elki, czyli Lanzar Max, głośny i przynajmniej nie jest wolny i przy jakimś szybszym uderzeniu nie będzie w przeciwieństwie do Pionka wydawał tylko Buuuuu z siebie.
  • #10 13682119
    Cressida
    Masz rację kolego Powalla wzmacniacz jest stabilny tylko przy jednym kanale a nie w mostku... Cały plan legł w gruzach.
    Ale nic w takim razie żeby było głośno brać coś z Lanzara ?
