Astra GTC 1.6 Turbo - Pływające obroty na zimnym silniku, brak błędów komputera
Draco82 03 Cze 2014 20:32 3456 8
  • #1 13661748
    Draco82
    Witam wszystkich.
    Mam następujący problem z moją Astrą.
    Na zimnym silniku "pływają" mi obroty 800-500-800-500... ale tylko po puszczeniu gazu i przez 3-4 sekundy później obroty zatrzymują się na 800 do momentu gdy znów dodam gazu. Dzieje się tak tylko przy zimnym silniku bo gdy rozgrzeje się do 80-90C problem ustaje. W tym samym czasie gdy obroty szaleją autem bardzo trudno jechać, brak mocy i bardzo słabo się rozpędza. Po nagrzaniu wszystko wraca do normy (dodam tylko że te objawy są zarówno na Benzynie jak i LPG).
    Do tej pory co zrobiłem to: Wymieniłem filtr powietrza i LPG, świece zapłonowe, sprawdziłem optycznie przepływomierz i tak samo przepustnicę (brak jakichkolwiek zanieczyszczeń).
    Najgorsze jest to że komputer nie pokazuje żadnych błędów.
    Proszę o pomoc i o sugestie co może powodować taki stan rzeczy.
    Zastanawiam się czy zabrudzony EGR może mieć coś z tym wspólnego? Zawór EGR jest przy turbinie więc nie mam jak tego sprawdzić, musiałbym wykręcać Turbo bo raczej inaczej się tam nie dostanę.
    Jeżeli zamieściłem problem w złej grupie tematycznej to proszę Administratora o przeniesienie tematu. Z góry dziękuję.
  • #2 13661940
    jokerro
    Zapopdaj wiecej danych natemat samochodu.Rocznik,Moedel H czy J,kod silnika itd.
    Bledow niemusi byc a auto bedzie fiksowac.
    Widze jestes gosc okoliczny,w debicy fachowcow mase.
    Rada taka.Trzeba to auto postawic na benzynie zeby pracowalo popprawnie a lpg juz bajka.
  • #3 13661991
    Draco82
    To jest Opel Astra H GTC 1.6 Turbo rok 2007, Oznaczenie silnika Z16LET.
    Jokerro problem w tym że teraz mieszkam w DE a tu mechaników dobrych nie ma, ewentualnie SERWIS OPLA ale cen nawet znać nie chcę.
  • #4 13662034
    jokerro
    To faktycznie masz problem,Jak zjedziesz do pl to tu zrobisz to auto a raczej tam sam nic niezdziałasz,jak niezinterpretuje ci ktos dobrze parametrow to nic z tego niebedzie.
  • #5 13662853
    Draco82
    Problem w tym, ze tym autem dojezdzam do pracy a moj kolejny urlop za pol roku.
    Czy moze ktos mial podobny przypadek i gdzie ewentualnie szukac usterki?
  • #7 13873511
    Draco82
    Auto naprawione. Pojechałem do serwisu Opla. Gość posłuchał pracy silnika, podpiął komputer, ogladnął parametry silnika, sprawdził kompresję i stwierdził ze zawory do regulacji. Diagnoza okazala sie byc prawidłowa. Po regulacji luzów zaworowych auto silnik zaczął normalnie pracować.
  • #9 13889576
    Draco82
    Auto ma gaz od nowosci. Przejechane 140 000km z ta instalacja.
