Opel Corsa C 1.0 2000 - Centralny zamek nie otwiera drzwi pasażera kluczykiem
tomasz2405 03 Cze 2014 22:31 2013 4
  • #1 13662277
    tomasz2405
    Witam wszystkich użytkowników.
    Problem dotyczy centralnego zamka w Oplu Corsa C 3D z 2000 roku z benzynowym silnikiem o pojemności 1.0
    Otóż sytuacja ma się następująco : kiedy otwieram drzwi przy pomocy kluczyka otwierają się tylko drzwi kierowcy natomiast drzwi pasażera są zaryglowane. Przy kilkakrotnym naciskaniu przycisku pilota wszystkie drzwi się otworzą. Napięcie baterii jest dobre.Na obu kluczykach jest tak samo. Czy problem tkwi w samym zaprogramowaniu pilota czy gdzieś głębiej ?
    diablo23248
    Raczej w siłowniku prawych drzwi.
    kamil18_05
    Posiadam Vectrę C i tak właśnie działa centralny zamek. Nacisnę raz otwierają się drzwi kierowcy, nacisnę drugi raz otwierają się pozostałe. Natomiast w Corsie wszystkie otwierają się razem. O ile dobrze pamiętam można zaprogramować przy pomocy op-coma w module ddm oraz pdm. Aby przeprogramować potrzebujesz do tego kod zabezpieczający.
    diablo23248
    tzok napisał:
    Raczej lewych (kierowcy) chyba... skoro kluczyk nie aktywuje centralnego zamka.
    A co jeśli siłownik prawych drzwi "dogorywa". Kolega napisał o kilkukrotnym naciśnięciu pilota. Stąd mój wniosek, że siłownik w prawych drzwiach może "łapać" i nie za każdym razem zareaguje. Dla pewności sprawdziłbym obydwa pod kątem docierających sygnałów ;)
