Mazda MX-3 1.6 1993 - Zapach benzyny przy otwartym oknie, co sprawdzić?
lipcia95 04 Cze 2014 00:51 2469 4
  • #1 13662594
    lipcia95
    Mam nietypowy problem ze swoją Madzią. Jak ją kupiłem, miała do wymiany uszczelkę pod głowicą. Wszystko było w porządku, tylko pocił się silnik. Przy wymianie uszczelki, zmieniłem filtr powietrza na stożkowy i zrobiłem porting głowicy. Samochodzik zbiera się wyśmienicie, silnik pracuje idealnie, równiutko i ładnie się wkręca. Problem zaczyna się dopiero wtedy, gdy podczas jazdy otworzę okno, lub szyberdach. Wali benzyną na kilometr, nie da się wysiedzieć w aucie. Pierwsze co, sprawdziłem sondę, była walnięta, o czym też świadczyły błędy komputera i wysokie spalanie. Po wymianie sondy komputer nie wywala żadnych błędów, spalanie się uspokoiło 9-10l benzyny, ale zapach benzyny wciąż jest obecny przy otwartym oknie. Przepływke sprawdziłem, wszystkie parametry są zgodne z seryjnymi. Co to może być? Może ECU padł, przez to, że Madzia dłuższy czas jeździła na padniętej sondzie? Z góry dzięki za odpowiedź!
    Pozdrawiam!
    Pawel wawa
    Jakaś analiza spalin? Pomyśl o czymś takim. Podaj wyniki. Będziemy się zastanawiać. Ja jednak stawiam na nieszczelność a nie "zalewanie".
    Tu już pojechałeś po bandzie. Aż się chce Madzi pożałować. I tej jazdy na padniętej sondzie. Cokolwiek to miało znaczyć. A o ECU się nie martw. Przeżyło.
    manta
    Poszukaj przewodów do EVAPU i jego samego.
  • #4 13679719
    lipcia95
    :) Zrobiłem test Sondy lambda, wykazało 7-8 mignięć diody w czasie 10s, a przy optymalnej dawce powinno być 8 mignięć. Więc dawka wydaje się w porządku :) Fakt, z tym ECU to pojechałem :D kolego manta , możesz mi przybliżyć jak wygląda ten cały EVAP? :) Szczerze mówiąc pierwszy raz o tym słyszę, wygooglowałem sobie, że to system odpowietrzenia zbiornika paliwa. Możliwe że to ta bańka co zaznaczyłem na zdjęciu? (zdjątko z neta)
    Właśnie coś takiego, na aukcji jest napisane, że to filtr węglowy. ?!
    http://allegro.pl/mazda-323-mx3-mx-3-filtr-weglowy-czesci-i4224687952.html
    manta
    Tak, to jest zbiornik Evap, sprawdź wszystkie przewody czy są szczelne, szczególnie ten do zbiornika samochodu.
