PS3 Slim 3004B zawiesza się przy ładowaniu gier i filmów, co robić?
rychmar 04 Cze 2014 10:17 2526 8
  • #1 13663058
    rychmar
    Konsola Slim 3004B zachowuje się dziwnie , płytę przyjmuje ,odczytuje i jak zaczyna ładować to się zawiesza. Robi tak z płytą i uruchamiając film po sieci.
    Wymieniłem dysk, wgrałem nowy soft, bez rezultatu.
    Ja się zawiesi to jedynie co można zrobić to nacisnąć długo przycisk PS3 i wtedy wyjdzie z gry/filmu piknie 2 razy i powróci do XMB.
    Macie jakiś pomysł co dalej?
  • #2 13678104
    pawel899
    Zacznij od czyszczenia układu chłodzenia i wymiany past termoprzewodzących - ale uważaj jeżeli nie masz wprawy lepiej oddaj do serwisu który zna się na konsolach. Ściągnięcie blaszek ihs z procesorów nie należy do łatwych, można uszkodzić konsolę. Jeżeli nic to nie da to należałoby sprawdzić zasilacz.
  • #3 13680507
    gold-game
    Nie zdejmuj blaszek z IHS bo raczej przegrzanie to nie jest. Gdyby tak było, to wiatraki by głośno chodziły. Ja obstawiam, że masz dwa problemy- problem z blu-ray (kończy się) i coś jeszcze jeśli chodzi o sieć, do końca nie wiem.
    aha. Spróbuj jeszcze wgrać sobie jakiś film na dysk, najlepiej w HD, odpal go i zobacz co się dzieje
  • #4 13680588
    rychmar
    Tak myślałem że to problem z Blu-ray ale filmy z dysku czy gry też się zawieszają na samym początku.
    Przeczyszczę układ chłodzący i dam znać.
  • #5 13680777
    pawel899
    Nie napisał nic na temat wentylatora.
    W modelu 300x czasem lubi się uszkodzić zasilacz.
  • #6 13685130
    JohnyB1986
    To nic nie da, najprawdopodobniej jest coś nie tak z połączeniem mostek - procesor. Jednoczesne uszkodzenie dysku i napędu jest mało prawdopodobne chyba że to egzemplarz od niemieckiego araba, to znajdziesz w niej wszystkie byle by tylko wstała. Miałem podobne przypadki gdzie większość zaczęła pracować poprawnie po przelutowaniu CPU.
  • #7 13695147
    rychmar
    Robiłeś reflow czy reballing procesora CPU?
  • #8 13698580
    JohnyB1986
    Po co katować układy i laminat - najpierw diagnoza, może być to również wina mostka. Co do pytania, tak ale na razie nie mam sprzętu, raczej zajmuje się "małym" bga, smd. Jak nie masz kogoś zaufanego, nie kombinuj z tanimi serwisami tylko oddaj do firmy która ma pojęcie o tym co robi (tj. taka która daje długą gwarancję na naprawę i ma pewną renomę), bo inaczej Twoja konsola może wrócić w takim stanie:
    http://bonzo-pl.blogspot.com/p/wasze-naprawy.html
  • #9 13700187
    rychmar
    Akurat reballing układów BGA mam opanowany, od ponad roku robię same konsole PS3 i Xbox360. Najczęściej robię CECHG i układy GPU.
    Nowsze konsole dopiero teraz zaczynają trafiać do serwisu więc najważniejsza jest diagnoza żeby się nie narobić niepotrzebnie.
