Głosniki do Fiat 126P
looky 17 Kwi 2005 11:44 2322 13
  • #1 1412655
    looky
    Po ostatniej kradziezy zakupilem sobie radio BLAUPUNKT Valencia MP34. Chcialbym, zebyscie mi podpowiedzieli jakie glosniczki warto kupic, zeby to fajnie grało, poniewaz poprzednie glosniki mialem niezbyt dobre. Wiem, ze w maluchu rewelacji nie bedzie, ale...
    Chodzi mi po głowie taki pomysł:
    - do drzwi jakies 10 lub 13cm (zostaly mi otwory po 10cm glosnikach ale mysle ze da rade powiekszyc otwor do 13cm)
    - przy przedniej szybie na dole jakies tweetery (tez mi wyjeli :( )
    - z tylu polka (dostalem od kolegi, otwory: 2x18cm + 2x8cm + 2xotwor)
    Napiszcie jakie powinny byc te glosniki (ilu-drożne, czy w ogole)
    Zaznaczam, że nie jestem audiofilem :) , nie w tym samochodzie :P
    Oczywiscie cena nie jest tez bez znaczenia. Zastanawialem sie nad firma BOSCHMANN, jest tego kupe na allegro.
    Z góry dzięki za wszystkie podpowiedzi.
    luk1980
    Witam jak dorobisz odpowiednie panele na dzwi to nawet 16-stki włożysz.Polecam strone http://www.powe.pl/maluch.html tam jest pokazane jak to można fajnie zrobić.Jeżeli chcesz podłączyć te przetworniki pod samo radio to możesz zastosować te boschmanny.Ale lepiej by było zakupić przetworniki systemowe na zwrotnicach.Jeżeli chcesz podłączyć te przetworniki przez wzmacniacz to radziłbym poszukać czegoś lepszego.
  • #3 1412925
    looky
    A czy mógłbyś mi wytłumaczyć o co chodzi z tymi przetwornikami? Szczerze mówiąc nie mam zbytnio pojęcia w elektronice, wiem gdzie podłączyć + i - :) ale w jakieś bardziej zaawansowane rzeczy się nigdy nie wdawałem.
    Z góry dziękuję.
    luk1980
    Przetworniki czyli głośniki inaczej .Apropo jak chcesz żeby dobrze grało to wytłum dzwi matami na allegro sa dostępne.Napisz ile chcesz zainwestować?A przetworniki systemowe czyli mid bas i wysokotonowiec osobno podłączony przez zwrotnice
  • #5 1413558
    fastcars
    a ja bym zaczal od zakupu wygluszenia oparcia tylnej kanapy .
    jak zdemiesz w/w oparcie to zogaczysz wytlumienie kup sobie tkie samo i poprostu zaloz jedno na 2gie wtedy wyciszysz sobie odglos pracy silnika zebys co kolwiek slyszal w srodku
    ja w swoich maluszkach zawsze robilem otwory w tylnej polce i wstawialem elipsy (bardzo przyjemnie gralo)
  • #6 1414667
    luk1980
    Fastcars To raczej nie jest dobry pomysł wycinanie dziur na elipsy.Po pierwsze w samochodzie bedzie o wiele głośniej, po drógie chamujesz przepływ powietrza a po trzecie przy pewnej prędkości zanika bas bo powietrze wtłaczane do tunelu oddziałowuje na przetworniki.Jerzeli chodzi o wytłumieniu ściany grodziowej silnika jest wskazane i nadkola też.Minus tego wytłumiania jest toki że autko jest cięższe :lol:
  • #7 1414810
    looky
    Mysle ze sobie wyglusze w pierwszej kolejnosci drzwi. Tylko musze poczekac na wyplate :)
    Dzisiaj kupilem zestaw Boschmanna ze zwrotnicami i tweeterami. Niedlugo zobacze jak to bedzie gralo, mam nadzieje ze nie bede zalowal zakupu :)
  • #8 1414835
    luk1980
    A jaki model boschmanna kupiłeś ?Pochwal się jak zamontujesz jak grają
  • #9 1414965
    fastcars
    ja mysle ze looky nie jest tepakiem i blaszke w miejsce wiadome by wstawil .
    bas ?
    jaki bas?
    w maluchu?
    pzdr:D
  • #10 1415271
    luk1980
    fastcars Ja wiem że w maluch jest ciężko uzyskać bas i zgodze się z tobą że nieuzyska z tych elips czystego basu ale zawsze jakiś psełdo bas będzie.
  • #11 1416768
    looky
    @fastcars
    Eeeee..., o jaką blaszkę Ci chodzi :/ ?
    W drzwiach czy w tylnej półce ? W którym miejscu ?
    Model tych głośników to RV - 5200.
    http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=48540674
    Dam znać jak grają dziś wieczorem, bo musze zamontować jeszcze głośnik basowy.
    Pozdrawiam. Łukasz.
  • #12 1420614
    looky
    Witam ponownie.
    Montaż przebiegł bez problemów :) Głośniki grają bardzo fajnie, nie ma porównania do Magnatów, które miałem poprzednio (w tamtych nie było prawie wcale basu). Basik jest fajny, cykacze tez robią dobrze co do nich należy. Myślałem, że za tą cene to bedzie porażka ale naprawde moge z czystym sumieniem polecić te głośniki każdemu, kto nie chce wydawać po 300zł na jeden głośnik :)
    W najbliższym czasie mam zamiar wytłumić drzwi, tak więc dam znać jaka bedzie roznica po wytłumieniu.
  • #13 1431249
    fastcars
    jak wytniesz otwory w polce to zobaczysz taka duza dziore do ktorej przykrecona jest szamborura
    od chlodzenia silnika
    jak silnik pracuje na wyzszych obrotach to powietrze zasysane przez szambo rure powodyje zasysanie membrany glosnika efektem czego glosnik przestaje pracowac.
    chodzi o taka przegrode ktora odseparuje glosniki od tej rury a powietrze zasysane bedzie tylko z lewego wlotu
