HP 1200 mruga
krystian k 17 Apr 2005 14:08 2115 13
  • #1
    krystian k
    Photocopiers specialist
    Po włączeniu drukarki następuje rozruch mechanizmu i na koniec gdy powninna zapalic sie zielona dioda to zaczyna mrugac ta druga tak jak by niebyło papieru .
  • #3
    fuser
    Level 23  
    jeśli mruga pomarańczowa to: nie ma papieru lub nie ma tonera (albo go nie widzi) lub zacięty papier (zawieszona flaga czujnika).
  • #4
    a_pawel
    Level 27  
    Gdyby czujnik był zacięty to drukarka nie startowałaby silnikiem tylko od razu wskazywała zacięcie. Myślę, że problem tkwi w czujniku obecności papieru w podajniku lub tonera.
  • #5
    fuser
    Level 23  
    sorki, Pawelek ma rację przeoczyłem fakt, że startuje. Rozbieraleś tą drukarkę czy tak nagle się zepsuła ?
  • #6
    krystian k
    dopiero ją kupiłem i miała działać
  • #7
    Kazik
    Printers specialist
    Ta konstrukcja jest troszke spieprzona przez hp - b.czesto czujnik zamkniecia pokrywy nie jest zalaczany przez ta pokrywe. Znajduje sie on pod plyta formatera - sprobuj recznie za zalaczyc i zobacz czy bedzie ok.
  • #8
    krystian k
    Witam ponownie , okazało sie że jak załozyłem drugą kasetę z tonerem drukarka zaczęła byc gotowa do pracy .
    Pojawił sie następny problem - drukarka niezgłasza juz awarii a np wydruk testowy wychodzi nieutrwalony i rozmazany ma toner na kartce .
  • #10
    Kazik
    Printers specialist
    Zobacz czy Ci folia nie "zeszla" z grzalki.
  • #11
    fuser
    Level 23  
    oprócz folii wysiadają również łożyska i wyciera się ośka docisku na łożyskach czyli najlepiej cały piec wymienić, bo zapłacisz za poszczególne części i dalej "kiszka". To najbardziej wadliwa część w 1200.
  • #12
    Kovalinski
    Level 15  
    krystian k wrote:
    Witam ponownie , okazało się że jak załozyłem drugą kasetę z tonerem drukarka zaczęła byc gotowa do pracy .
    Pojawił się następny problem - drukarka niezgłasza juz awarii a np wydruk testowy wychodzi nieutrwalony i rozmazany ma toner na kartce .
    Na 100% masz uszkodzoną folię na piecu! folia kosztuje ok 120zł Przy zakładaniu zwróć uwagę na to z której strony jest czarny okrągły pasek na krawędzi foli. Musi być z tej samej strony co orginał bo inaczej po parudziesięciu wydrukach będziesz miał folię znowu w strzępach. Co do Wałka dociskowego - owszem koledzy mają rację opłaca się troszkę przesmarować końcówki ośki wałka.
  • #13
    fuser
    Level 23  
    sprawdź dobrze, czy łożyska nie są wytarte (szary pyłek w koło)! Jeśli tak wymiana tylko folii nic nie da. Drukarka będzie drukować w odbiciach i po kilka razy tą samą stronę. To charakterystyczne dla pieców w tych modelach.
  • #14
    krystian k
    to nie folia tylko łożyska teflonowe pod wałkiem dociskowym sie zuzywają akurat w miejscu gdzie na wałku tym jest gumowa zębatka która obraca równiez folię , załozyłem łozysko z innej maszyny .
    Temat zakończony
