Jak podłaczyć alternator Deco Remy 70a od opla vectry a 1,7d 93r.
marar 04 Cze 2014 17:34 2673 8
  • #1 13678574
    marar
    Posiadam alternator od opla vectra a 1,7d. altek Deco Remy 70a nr 641 5X07 3 70A.
    Potrzebuję informacji jak go podłaczyć.
    Może ktoś posiada schemat instalacji Vectra 1,7D 93r. Altek posiada 4 wyjścia (+),(-),D+ i W. O ile p. +,- nie stanowią problem to zastanawiam się jak podłaczyć do instalacji D+ i W. Czy do tego alternatora potrzebuję zewnętrzny regulator ? Jesli tak to prosze o info jaki i jak go podłaczyć. Na obudowie znajduje się kondesator - do jakiego wyjścia go podłaczyć?
    Pozdrawiam M.
    dabu
    Poziom 32  
    D+ to lampka kontrolna, W to sygnał obrotomierza. Ma wewnętrzny regulator.
  • #3 13680187
    marar
    Dzięki za pomoc> jutro sprawdzę.
    Czy W - można pozostawić nie podłączone?
    kontrolka do masy?
    Pawel wawa
    Kontrolka do plusa, W może być niepodłączone.
  • #5 13680727
    marar
    OK alt. działa. :D
    Dziękuję za pomoc. :D
    Poza tematem.
    Co się pojawia ma zacisku W? Jak można go wykorzystać? :idea:
  • #6 13680778
    Teodor85
    Na zacisku W pojawia się sinusoida, jej częstotliwość zależy od obrotów alternatora.
  • #7 13680920
    marar
    Amplituda rośnie wraz z obrotami - czyli napięcie. Można podłączyć miernik wychyłowy i zrobić wskaźnik obrotów po wyskalowaniu. Jaki jest zakres napięcia na W ?
  • #8 13681205
    Strumien swiadomosci swia
    Przecież masz napisane że nie amplituda rośnie a częstotliwość po drugie w ciągniku sa inne przełożenia i obrotomierz będzie kłamliwie pokazywał, nawet orginalny .
  • #9 13682398
    marar
    OK - muszę czytać ze zrozumieniem.
