Witam wszystkich forumowiczów,
Otóż mam problem z 'serwisem' chłodzenia w moim laptopie: Dell D630, postanowiłem wymienić pastę termoprzewodzącą na procesorze oraz thermopady dla karty graficznej oraz mostka. Jest to laptop wyposażony w kartę graficzną Nvidia NVS 135m, jest to chip po poprawce (bez wady fabrycznej), gdyż miałem wymienianą płytę główną w ramach gwarancji.
Problem sprowadza się do tego, że poprzednie thermopady po zmierzeniu dość mało prezycyjnym narzędziem (linijką) miały niecały 1mm, więc kupiłem nowe thermopady AAB grubości 1mm (7W/mK) i okazało się, że po założeniu heatpipe nad GPU jest "luźny" - i to bardzo wyraźnie brakowało dystansu do chipu.
Z racji, że z dostępnością dobrych thermopadów w rozsądnej cenie jest kiepsko, zamówiłem pasek o grubości 2mm (6W/mK) i po założeniu go jest całkiem ok, gdy karta nie jest zbytnio obciążona, temperatura osiąga minimum 61 stopni (bez Aero) - co jak na ten piecyk i laptopa mającego ogólnie problemy z odprowadzaniem ciepła nie jest wynikiem najgorszym, choć wysokim. Za to po 10 sekundach grania w jakąkolwiek grę temperatura wynosi 98 stopni, co przy dłuższym użytkowaniu skutkować może uwędzeniem karty. Heatpipe oraz rdzenie karty i mostka wyczyściłem przed założeniem nowych thermopadów.
W związku z powyższym problemem chciałem zapytać czy ktoś ma informację jakiej grubości thermopady zastosowano fabrycznie w tym laptopie, gdyż mniemam, że te o grubości 2mm to "za dużo", a nie chcę kombinować i zamawiać wszystkich możliwych grubości. Jestem również otwarty na wszelkie propozycje poprawy skuteczności chłodzenia tego laptopa, gdyż pomimo że jest on dość stary, to jest to jeden z ostatnich pancernych Dellów
