Blaupunkt Milano MP26 - Za głośno gra na minimum. Jak obniżyć próg słyszalności?
majster222 04 Cze 2014 22:33 1341 7
  • #1 13679760
    majster222
    Zestaw audio bez wzmacniacza. Wszystkie głośniki seryjne. Auto Toyota Celica GT 1998. Nic nie kombinowane z audio. Na starym oryginalnym radiu wszystko było ok. Założyłem w/w Blaupunkta. Poziom głośności regulowany jest w zakresie
    od 0 (wyłączenie) do 66 (maksimum). Gdy ustawię na 1 jest tak głośno, że na postoju tak wali po uszach, że jest nieprzyjemnie. Podczas jazdy, gry gra muzyka na poziomie głośn.1 ciężko się rozmawia.
    Jak obniżyć próg słyszalności, żebym na 1 ledwo, ledwo słyszał co leci z głośników? Myślałem o wlutowaniu rezystorów w szereg-do każdego z wyjść głośnikowych (jest ich 4)?
    Dane techn. radia:
    Moc wyjściowa: 4 x 18 wat Sinus
    wg DIN 45 324
    przy 14,4 V
    4 x 45 wat maks. moc
  • #2 13679824
    I_Mat
    Przypadkiem auto nie miało fabrycznego wzmacniacza a fabryczne radio to był deck (brak wbudowanego wzmacniacza) ?
  • #3 13680234
    majster222
    Na pewno nie miało. Wcześniej radio jeździło w Fordzie Galaxy i był ten sam problem. Radio mam od nowości, więc uszkodzenie radia wykluczam.
  • #4 13680320
    powalla
    Moderator CarAudio
    W 2 autach jest to samo , a Ty wykluczasz awarie radia bo masz je od nowosci? Wiesz ze elektronika lubi sie psuc ? Na probe podlacz je jeszcze w 2 innych autach aby moze to Cie przekonalo ze radio jest uszkodzone.
  • #5 13681393
    majster222
    Nic nie wniosłeś kolego do tematu. Pytałem o obniżenie progu słyszalności :), który jest ciut za głośny na 1.
  • #6 13681776
    powalla
    Moderator CarAudio
    Jesli przy 1 nie da sie rozmawiac , to jesli w aucie nie masz wbudowanego wzmacniacza (podanie na low in sygnalu glosnikowego hi ) to radio jest uszkodzone ...tym bardziej ze w 2 autach jest tak samo . Nie musisz mi wierzyc i wpiac sobie oporniki ale radzilbym je zamontowac w przewiewnym miejscu (np. za oknem ) bo grzac sie beda jak diabli .
  • #7 13682061
    bogus1984
    A Ty jak widać nie chcesz przyjąć do wiadomości, że jednak może być jakiś babol w radiu... Dziwi Cię, że nowa rzecz może mieć defekt ? Mnie nie.
  • #8 13682448
    I_Mat
    A regulacja głośności działa poprawnie? Tzn im wyższa wartość tym głośniej?
    Albo uszkodzone radio albo w galaxy i obecnej toyocie był/jest fabryczny wzmacniacz.
    Blaupunkta masz od nowości.. grał w innym aucie niz podane? Skąd pewność, że jest sprawny?
