Renault Thalia 1.4 2004 - Jak odkręcić śrubę spustową i wymienić filtr oleju?
adix1310 05 Cze 2014 12:39 3945 2
  • #1 13681005
    adix1310
    Witam. Posiadam renault thalia 1.4 2004 r.
    Mam problem z odkręceniem śruby spustowej misy olejowej.
    Zauważyłem że jest tam potrzebny kwadrat 8x8 i użyłem klamki do okręcenia, po czym z klamki zrobiłem wiertło. Śruba nie ruszyła. Pobiłem młotkiem oraz popryskałem wd-40 i nic.
    Odkręcałem śrubę w stronę którą odkręca się korek butelki czyli przeciwnie do wskazówek zegara. Czy dobrze ? Czy czasem w renault nie jest lewy gwint?
    Teraz pytanie o filtr oleju. Czy będzie z nim problem? Bo tam dużo miejsca nie ma żeby się do niego dostać. Trzeba się do niego zabrać z góry pod maską. Pewnie będę musiał go przebić.
    Proszę o pomoc. Z góry dzięki
  • #2 13681080
    adamowicz
    Witam.Trzeba z wyczuciem ostukać korek spustowy.Kwadratowy bit z dobrej stali i spora dźwignia. Powinno się odkręcić-prawy gwint. Filtr odkręcałem ręką w gumowanej rękawicy. Thalia 2004 1,4 8V
    Adamowicz
  • #3 13689439
    adix1310
    Kupiłem klucz specjalny 8x8 i 10x10 do renault. Na allegro 35 zł.
    Bez problemu odkręciłem korek oleju. Gwint standardowy, odkręcamy jak butelkę
    Filter trzeba było odkręcić przecinakiem i młotkiem.
