Audi A6C6 - Zabezpieczenie a działanie klapy gaszącej 3.0tdi
ZenekC6 05 Cze 2014 13:47 4308 5
  • #1 13681196
    ZenekC6
    Panowie, może podpowiecie co może być nie tak...
    Pacjent A6C6 2009r. 3.0tdi, elektryk zakładał mi dodatkowe zabezpieczenia odcięcie "zapłonu" i odcięcie OBDII.
    Auto pali jeździ normalnie, jest jeden błąd na kompie który stale wyskakuje 001674 przekaźnik zasilający ECM (J271) P068A -000- rozłącza za wcześnie.
    Objaw mam taki, że auto nie gaśnie miękko, tylko jest objaw zatelepania.
    Doszedłem, że może to być klapa gasząca na przepustnicy i sprawdziłem w VCDS testującą ją i działa, auto wtedy gaśnie miękko, a jak zapale i gaszę z kluczyka to już nie działa.
    Co może być powodem... może ktoś miał podobny przypadek
  • #2 13681250
    zuzia3521
    Jakie masz zabezpieczenie alarm czy ukryty mikrowłącznik. Pewnie to drugie i to będzie powodem . Nowe sterowniki same sobie po paru sekundach od wyłączenia stacyjki wyłączają zasilanie. Jedź do elektryka niech na próbę usunie to odcięcie i zobaczysz efekt czy będzie poprawa już sam błąd o tym mówi.
  • #3 13681256
    ZenekC6
    mikro włącznik, co to znaczy że nowe sterowniki same sobie wyłączają ? Tak się domyślam, że powodem będzie to odcięcie, ale dlaczego z kluczyk jak się gasi to nie działa, a jak VCDSem robię to gaśnie ładnie ?
    Dodam jeszcze że przed założeniem zabezpieczeń auto za kazdym razem gasło elegancko miękko.
  • #4 13681318
    zuzia3521
    Chodzi oto że sterownik sam rozłącza przekaźnik zasilający ECM i nie wyłącza go odrazu po wyłączeniu stacyjki. VCDSem robię to gaśnie ładnie ?Dlatego bo nie wyłączasz zapłonu. W twoim przypadku zabezpieczenie od razu wyłącza zasilanie ECM .
  • #5 13682695
    ZenekC6
    Ok czyli rozumiem, że jak wyłączam auto kluczykiem to sterownik wyłącza sterowanie klapą już zanim ta zdąży zadziałać?
    Czy coś kręcę?
    Może to głupie pytania, ale nie znam się na elektronice i próbuję to zrozumieć.
  • #6 13682753
    Strumien swiadomosci swia
    Załóż odcięcie gdzie indziej.
