1.9 TDI 116 KM CHMURA DYMU PRZY ODPALENIU PRZYCZYNA
karr1995 05 Cze 2014 21:14 4389 13
  • #1 13682383
    karr1995
    Seat Alhambra 1.9 TDI 116 KM
    mam problem przy każdym odpaleniu auto puszcza mocną chmurę dymu (czarny)
    wymieniłem uszczelki na pompowryskach ale problem pozostał, auto tylko puszcza dym przy odpaleniu później można wstawiać po 3/4 tyś obrotów i nic żadnej chmurki co morze być przyczyną ?.
    proszę o pomoc
  • #2 13682608
    CommonRail
    Dawka rozruchowa panie.
  • #3 13682611
    karr1995
    dawka jest ustawiona na najniższą
  • #4 13682620
    CommonRail
    Widocznie trzeba się nią jeszcze raz zainteresować. i kątem wtrysku. Odpala od razu, czy kręci chwile?
  • #5 13682630
    karr1995
    odpala od razu mechanik jak ustawiał powiedział że już niższej sie nie da pompowtryskiwacze są dobre sprawdzał
  • #7 13682638
    karr1995
    temperaturą silnika tak ?
    a jakie ma to z tym powiązanie?
    proszę o odpowiedz
  • #9 13682690
    karr1995
    tak
    czyli to morze być uszkodzony czujnik temp zewnętrzny sterownika tak?
    ale auto ma podgrzewacz wtedy sterownik by go nie uruchamiał ?
    dziękuje za pomoc
  • #11 13682743
    karr1995
    i czy to morze być przyczyną czarnej chmury przy odpalaniu? dodam ze w jeździe pokazuje normalnie temp 90 stopni.
    a jak ten czujnik by był zepsuty nie wyskoczył by błąd na vag-u
    CommonRail
    Tak.
    Od zegarów jest inny czujnik.
    \Niekoniecznie.
  • #13 13682778
    karr1995
    jutro sprawdze
  • #14 13685129
    karr1995
    gdzie ten czujnik morze sie znajdować , i jak można rozróżnić czujnik zegarów od czujnika sterowania.
