VW Golf II 1.3 NZ - Problem z odpalaniem silnika...
Uzytkownikk- 06 Cze 2014 12:10 8652 15
  • #1 13683749
    Uzytkownikk-
    Mam mega problem z moim autem, a dokładnie to Golf II 1989r. 1.3 NZ
    Autko bardzo dobrze jeździło do wczoraj gdy postanowiłem je umyć.
    Po głębszym sprzątaniu i kąpieli samochodu już nie udało mi się odpalić. Ogólnie do tego tez nadeszła gwałtowna ulewa i jak wyciągałem akumulator to tez trochę całkiem możliwe , że zmoczyło silnik)
    Akumulator był ok, autko kręciło ale za nic nie chciało odpalić.
    Po kilkunastu próbach rozładowałem akumulator.
    Dziś akumulator naładowałem, autko wyschło, a mimo to nie chce odpalać, po którymś razie w końcu mi się udało odpalić przy kręceniu kluczykiem i wciskaniu gazu.
    Po zapaleniu silnik chodził nie równo i próbował zagasnąć, przytrzymałem go trochę na obrotach, po kilku minutach zgasł. Potem jeszcze kilka razy udało mi się w ten sam sposób odpalić (długo kręcąc i dodając gazu), jednak za każdym razem silnik chodził nie równo, jakby coś przerywało lub się dusił- ogólnie efekt podobny jakby skończyła się nagle benzyna.
    Ogólnie sprawdziłem świece i dwie spośród 4 były mokre, (nie wspomniałem jeszcze, że też robiłem dolewkę oleju i trochę przelałem - może to było tego przyczyną) Ogólnie nadwyżkę oleju opróżniłem. Świece wyczyściłem szczotką i papierem ściernym, obmyłem rozpuszczalnikiem i wysuszyłem. Niestety efekt ten sam był, zamieniłem nawet świece na stare z starego silnika, jednak efekt ten sam, czyli po udanym zapaleniu silnika - nierówna praca i zgaśnięcie.
    Oczyściłem też kopułkę i palec zapłonowy, podmieniłem też kable zapłonowe na stare i też to samo.
    Ogólnie mam wrażenie albo mi się wydaje, że pompa jakby dawała inny dźwięk przy przekręceniu zapłonu. Ogólnie niby pompa paliwa działa. Rozkręciłem tez na chwilę filtr paliwa ale niby wszystko dobrze. Bezpieczniki sprawdziłem i też ok.
    Cewka ogólnie podczas mycia samochodu raczej nie została zalana, bardziej wilgotno i mokro było tam gdzie jest moduł przy podszybiu, nie wiem jak ta część się nazywa...
    Założone wyczyszczone świece, po kilku próbach odpalenia i w końcu odpalenia, później gdy je odkręcam są na nowo pokryte czarną sadzą -wszystkie cztery.
    Ogólnie nie wiem co mógłbym jeszcze sprawdzić i co zrobić, najgorsze, że nie wiem czy nawet jak mi się uda odpalić to czy dojadę do mechanika, bo w każdej chwili może zgasnąć a odpalić potem ciężko.
    Ogólnie to teraz nawet nie wiem czy usterka ta ma związek z tym myciem czy to przypadek.
    Oczywiście benzyna w aucie jest.
    Macie drodzy forumowicze jakieś pomysły?
    Pawel wawa
    Silnik też był myty i komora silnikowa?
  • #3 13683778
    Uzytkownikk-
    nie, tylko karoseria no i felgi, wiec może coś od spodu i się zamoczyło ale nie mocno nawet jeśli. Ogólnie mam zeżarte podszybie i mi od jakiegoś czasu woda gromadziła się po obfitych deszczach na podłodze po stronie kierowcy, Woda nachodzi przy długich opadach przez rdze przy gumie od przedniej szyby.
    Pawel wawa
    Zaczynam podejrzewać, że jednak coś ugniło w instalacji. Sprawdzaj zasilania kontrolką minimum 21W, następnie wiązkę na przejście.
    Zacznij od modułu zapłonowego.
  • #5 13683906
    Uzytkownikk-
    Przed chwilą naładowałem akumulator p[ponownie i spróbowałem odpalić.
    Auto odpala ale jak się je przytrzyma na kluczyku i i jak się wciska szybko pulsacyjne gaz, w końcu załapuje i silnik działa. Działa nawet chwilę równo jednak po chwili 1-3 min. nagle się dusi i gaśnie, nie raz jak się zdąży wcisnąć mocno gaz w chwili jak uciekają obroty to uda się podtrzymać prace silnika.
    Przy przekręceniu zapłonu pompa wydaje taki dźwięk jakby się tam paliwo przelewało, zawsze jak do tej pory to było takie tylko buczenie, także dźwięk jakby inny ale może też mi się już wydawać.
    Co do sprawdzenia zasilania to jak to wykonać?
    Mam tylko miernik elektryczny...
  • #7 13685754
    Uzytkownikk-
    Jutro postaram się to sprawdzić.
    Kolega też mi polecił aby rozpiąć wężyk od filtra i przekręcić zapłon i zobaczyć jak mocno tryska paliwo, ponoć jak sprawna pompa to pójdzie mocno do przodu,a jak uszkodzona to ciśnienie będzie małe....
    Nie daje mi spokoju ta pompa paliwa, tak czytam o tej pompie i zastanawiam się nad jedną rzeczą w moim autku są dwie pompy czy jedna?
    Ogólnie to pod nadwoziem wydaje mi się, że właśnie jest ta pompa w takiej obudowie i połączona z filtrem paliwa, no ale z kolei czytam na forum, że ta pompa jest w bagażniku pod takim czarnym wiekiem koło koła zapasowego po prawej stronie. No i ogólnie też mam tam te wieko.
    I teraz pytanie jak wymieniać? to co? To jest jedna ta pompa paliwa czy to są dwie ?
    I jeszcze takie pytanie z innej trochę beczki na poniższym zdjęciu zaznaczyłem strzałką taki metalową kapsułkę, do niej idzie żółty wężyk?
    Co w tym wężyku powinno być? Czasem nie paliwo?
    Bo ogólnie ten wężyk miałem przerwany i po wyjęciu jego jest tam pusto, tzn. nie ma tam benzyny,a powietrza też nie słychać aby szło.
    Kiedyś coś mi tak świta, że tam benzyna była jak go poruszyłem ale mogę się mylić.
    Pawel wawa
    Nie ma tam żadnej benzyny, żółty przewód to przewód z podciśnieniem.
  • #9 13685869
    CommonRail
    Pompa paliwa jest pod podwoziem, obok prawego tylnego koła (strona pasażera). A ta po prawej stronie bagażnika, to pompka centralnego zamka.
  • #10 13695230
    Uzytkownikk-
    No nie wiem jak z tymi pompami.
    Bo pod nadwoziem jest ta pompa w obudowę plus filtr, idą normalnie do niej przewody paliwowe i słychać jak buczy po przekręceniu zapłonu.
    Poniżej zdjęcie:
    Natomiast ta w bagażniku pod tą czarną klapką wygląda tak:
    VW Golf II 1.3 NZ - Problem z odpalaniem silnika... VW Golf II 1.3 NZ - Problem z odpalaniem silnika...
    Numer części: 191 919 051 AT
    Ogólnie tej pompy w bagażniku nie słychać.
    prąd na kostce jest.
    Czy to możliwe, że te auto ma dwie pompy paliwa?
  • #11 13695389
    ALIBABA I
    Poziom 32  
    mo mento nie rozpędzajcie się skoro kol. pisze o mokrych świecach to sugeruję zanik iskry od tego bym zaczął
  • #12 13695424
    carrot
    Moderator Samochody
    Są dwie pompy, jedna w baku, druga w tej puszce pod autem, jak ta w baku padła, to ta druga sobie nie pociągnie paliwa
  • #13 13695684
    ALIBABA I
    Poziom 32  
    Ok. idziesz złym tropem mam wrażenie, te mokre świece świadczą o dawce paliwa prawda
    a pro po czy i jakie ciśnienie na pompę idzie
  • #14 13697340
    carrot
    Moderator Samochody
    Jeżeli ciśnienie paliwa jest za niskie, to wtryskiwacze nie rozpylają go prawidłowo i silnik ma problemy z uruchomieniem.
    Druga sprawa, jeśli w tym żółtym wężyku jest paliwo, to znaczy, ze puszcza membrana w regulatorze ciśnienia (tym metalowym bączku) i silnik jest zalewany paliwem
  • #15 13702008
    ALIBABA I
    Poziom 32  
    i silnik jest zalewany paliwem no właśnie
  • #16 13703121
    Strumien swiadomosci swia
    Problem prosty .
    SPrawdz , oporność czujnika temperatury, sprawdz czy działą przepływomierz , sprawdz czy nie spalony komputer.
    Jeśli to jest sprawne to odpali.
    Masz komputer KEN czy TAN?
