Passat B5 2000 - brak elementu w czujniku masy powietrza G70, co to jest?
utaszz 07 Cze 2014 21:27 5256 2
  • #1 13687802
    utaszz
    witam wyciągałem czujnik masy powietrza i po włożeniu okazuje się że wywala błąd myślałem że go uszkodziłem i być może tak jest ale szukając nowego zauważyłem na zdjęciach nie wiem jak to się fachowo nazywa ale po mojemu że jest taka dioda u mnie brak pewnie zgubiłem przy wyciąganiu teraz pytanie co to dokładnie jest ???
    moj miernik jest bosch nr:f00c2g2040
    zdjęcie poglądowe
    http://art39.photozou.jp/pub/601/272601/photo/85051389.jpg
  • #2 13687853
    gameness
    Ciężko cokolwiek na to odpowiedzieć.
    Sprawdziłeś jakiekolwiek błędy czy po prostu zaświeciła Ci się kontrolka i łączysz jedno z drugim?
    Trzeba sprawdzić parametry.
    Co prawda nie wchodziłem w ten Twój link bo przeglądarka mnie przed nim ostrzega ale podejrzewam że chodzi Ci o ten element z boku.
    To nie dioda tylko czujnik temp powietrza. Nie wszystkie przepływomierze HFM5 go miały.
  • #3 13687900
    utaszz
    tak sprawdzilem blad vagiem, no wlasnie tez doczytalem ze to czujnik temp. i nie wszystkie go mialy moze zbieg okolicznosci i poprostu uwalilem czujnik...
    teraz Ci nie bedzie krzyczal
