Szarpanie na wolnych obrotach ciepłego silnika 1.9 TD Fiat Ulysse - przyczyny?
arni1020 08 Cze 2014 23:00 1947 3
  • #1 13691034
    arni1020
    mam następujący problem z fiatem a wygląda on tak. Na zimnym silniku jest wszystko w porządku nie ma żadnych objaw pali na dotyk, wystarczy że złapie silnik odpowiednią temp pracy silnika i zaczyna szarpać na wolnych obrotach.
    Pompa wtryskowa bosch jest na linkę przestawiacz zapłonu sterowany elektrycznie.
    Powiem od razu że pompa sprawdzana 5 krotne pod każdym względem i jest idła wtryskiwacze również rozrząd ustawiony idealnie i nie mogę dojść co pacjentowi dolega
  • #2 13691115
  • #3 13693249
    arni1020
    regulacja zaworów jest zrobiona ma odpowiednie luzy tak jak trzeba i nic to nie dało
  • #4 13693316
    Hirek72
    Czujnik temp w pompie lub czujnik temperatury chłodziwa.
