Regulator obrotów wentylatora w PC - jak wybrać z funkcją włącz/wyłącz?
japoli 09 Cze 2014 11:56 1365 5
  • #1 13691739
    japoli
    Czy może ktoś doradzić
    potrzebuję prosty, niedrogi regulator obrotów wentylatorów
    wystarczy do jednego wiatraczka. Potrzebuje taki który jednocześnie włączy/wyłączy całkowicie wentylator w zależności od potrzeby
    montowany najlepiej zatoce 3,5” ale nie koniecznie
    znalazłem np takie
    http://proline.pl/?p=SCY+KMAST+35+SL
    http://aab.com.pl/pl/p/AAB-Cooling-Fan-Speed-Controller-3-Black/1757
    http://aab.com.pl/pl/p/Xigmatek-Monocool-Fan-Controller/2312
    ale nic nie pisze czy można przy ich pomocy całkowicie wyłączyć/włączyć wentylator
    czy w ogóle są takie ?
  • #2 13691876
  • #3 13692085
    japoli
    tam jest tylko przycisk włączenia lub wyłączenia podświetlenia diod LED na wiatrakach
    a nie on/off dla pracy samych wiatraków
  • #5 13692274
    japoli
    Ok, ten może być i nie co tańszy
    jeśli chodzi o Bitfenix to jednak one mają również wyłączenie całkowicie kanału na suwaku
    tutaj gościu ma recenzje informuje klarownie że się da suwakiem w dół
    http://www.youtube.com/watch?v=6HNW3N-io0o
    tak wiec miałeś racje początkowo
    dzięki za sugestie :D
    zdecyduje się na któryś, chociaż myślałem że jest coś tańszego
  • #6 13778043
    t.luk
    Regulator obrotów wentylatorów do jednego wentylatora? Przecież to się mija z celem / sensem :P Tutaj to wystarczy zwykły potencjometr albo zabawa SpeedFanem :P
