Astra F 1.4 8V - Trudności z odpalaniem na słońcu, brak błędów ECU
deska1988 09 Cze 2014 12:03 6888 7
  • #1 13691757
    deska1988
    Witam. Problem dotyczy Opla Astry F 1.4 8V. Dzieje się tak tylko gdy jest gorąco na zewnątrz. Sprawdzałem kody błędów, ale nic nie wywołało. usterka dokładnie polega na tym, że samochód nie odpala gdy stoi na słońcu i się nagrzeje, bądź też gdy zapali to po przejechaniu wyznaczonej trasy (do pracy) i np. wstąpieniu po drodze do sklepu po zakupy (kilka minut). Po powrocie do samochodu jest problem z odpaleniem. Zachowuje się tak jakby chciał, a nie mógł załapać.
  • #2 13691878
    bew2
    Witaj,
    Czy nie-odpalanie występuje przy określonej temperaturze silnika?
    Załóżmy 30st - w upały to będzie od początku, a w normalne dni po przejechaniu kilku km?
    No i czy jest LPG?
  • #3 13696723
    deska1988
    nie ma LPG i nigdy nie było. chodzi tylko o upalne dni. ale i to nie jest regułą. czasami tak jest jak przejade tylko 1-2km, a czasami zdarza się gdy silnik jest po przejechaniu około 20km. wczoraj nie chciał mi samochód odpalić przed południem, ale to może być powiązane z problemem gdy wracałem do domu i podjechałem do sklepu, po powrocie ze sklepu miał wielkie problemy żeby zakręcić i dopiero za 3 bądź 4 podejściem odpalił ale tylko z dużym gazem, bo tak by chyba nie dał rady. ale odpalił podjechałem kilkaset metrów pod dom, zostawiłem i rano już nie było żadnej reakcji, dopiero gdy zepchnąłem go w cień i postał około godzine wtedy bez najmniejszego problemu odpalił z pierwszego podejścia. tak wygląda dokładnie ten problem. dodam jeszcze, że dzisiaj w duży upał nie było tego problemu, odpalał w kazdym miejscu, chodź dodam jeśli jest tylko taka możliwość to staram sie stawiać go w zacienione miejsce
    rnb_bolii
    Gdy nie odpala wykręć świece i sprawdź iskre czy jest. Do tego sprawdź czy podawane jest paliwo- świece mokre jak nie odpala. Wymień czujnik temperatury cieczy do komputera- ten z tyłu dwupinowy (chyba niebieski).
  • #5 13703537
    deska1988
    świece wymieniłem i od razu kable zapłonowe dałem nowe. zobaczymy co teraz będzie się dziać. muszę jeszcze poszukać ten czujnik, ale jak na razie nie było czasu. jeszcze jedna rzecz mnie przy samochodzie zastanawia, dlaczego gdy jade na biegu z górki (tzn. hamowanie silnikiem), to dziwnie mi brzęczy cos pod maską. nie mam pojęcia co to może być, chyba bd musiał odwiedzić jakiegoś dobrego mechanika ;)
  • #6 13704475
    Solo
    Osłona termiczna na kolektorze wydechowym?
  • #7 13704974
    robokop
    Skoro nie chce zapalić po zgaszeniu, to układ zasilania paliwem do przeglądnięcia. Od ciśnienia paliwa proponuję zacząć - to prosty multec.
  • #8 13715447
    deska1988
    problemem były świece tak jak pisałem oraz kable zapłonowe, które powymieniałem, były całe czarne już (mój błąd że częściej tam nie zaglądałem) oraz palec w aparacie zapłonowym, blaszka była cała ruchoma. temat uważam za zamknięty, gdyż bezproblemowo samochód odpalał teraz w wysokie temperatury. Dziękuje bardzo wszystkim za pomysły i podpowiedzi.
