Mam problem dotyczący ABS-u mam Astrę G Z14XE 2003 z hybrydowym ECU (sterownia wentylatorów odbywa się przez ECU a nie przez moduł nadkola). Sczytam błędy jest błąd błąd c0035 z tego co się doczytałem jest to błąd czujnika abc w piaście od strony kierowcy. W moim przypadku jest tak że za każdym razem jak silnik się nagrzeje to zaświeca się lampka ABS i po kilkunastu minutach jazdy przestaje działać prędkościomierz. Ale jest tak często, że podczas jazdy sam się załącza prędkościomierz a za jakiś czas znowu się rozłącza. Natomiast jak silnik ostygnie przez noc to prędkościomierz działa cały czas, nie świeci się ABS aż do zagrzania silnika wszystko się zaczyna. Mam pytanie czy jest to wina piasty w kole czy uszkodził się komputer bo związane jest to z nagrzewaniem się silnika, (jeśli to komputer jaki piny ECU odpowiadają za ABS i wskazania prędkości)
Przepraszam
Przepraszam
