Renault Megane I ph II 1.4 16v - Nie włącza się wentylator od chłodnicy - 2 bieg
mpolit 09 Cze 2014 13:47 7437 8
  • #1 13691975
    mpolit
    Witajcie drodzy użytkownicy,
    Od niedawna mam taki problem z autkiem Renault Megane I ph II classic, silnik 1.4 16V (rok 1999). Problem polega na tym, że po dłuższej jeździe i przy wysokiej temperaturze otoczenia nie włącza się wentylator, stojąc w korkach wskazówka czujnika temperatury zaczyna niebezpiecznie wskazywać wysoką temperaturę cieczy chłodzącej. Co ciekawie przy włączonej klimie wentylator pracuje normalnie (tj. na 1 biegu).
    Co udało mi się sprawdzić następujące rzeczy:
    - przekaźnik 25 A pozycja C jest ok
    - przekaźnik 50 A pozycja G jest ok
    - po zmostkowaniu przekaźnika 25 A (styk 30 i chyba 8) wentylator się włącza także obwody są sprawne
    - na stykach 85 i 86 (sterujących) przekaźnika 25 A utrzymuje się napięcie 14V.
    Wydaje mi się zatem, że jest coś nie tak w obwodzie sterowania przekaźnika 25 A, który włącza 2gi bieg wentylatora (większa prędkość kiedy przekroczona jest temperatura).
    Chciałbym zrozumieć jak w tym aucie jest dokładnie sterowany wentylator. Niby jest tak, że czujnik temperatury daje sygnał do ECU a ECU steruje przekaźnikiem ale nie mam pewności
    Będę bardzo wdzięczny za pomoc w temacie
    Mpolit
  • #2 13692097
    heretapawel
    Mogę rozwiać twoje wątpliwości,sterowanie wygląda tak:czujnik,sterownik,przekaźnik,wentylator.
  • #4 13692889
    mpolit
    heretapawel, dzięki za rozwianie moich wątpliwości.
    Strumien swiadomosci swia, jest dokładnie tak jak piszesz.
    Jeśli odłącze czujnik, to wentylator kręci się jak głupi. Czyżby coś nie tak z czujnikiem? Z tego co się zorientowałem to jest NTC i tak jakby składał się z dwóch części. Jedna daje sygnał do wskaźnika przy prędkościomierzu, druga daje sygnał do ECU.
    Orientujecie się może jakie rezystancje i przy jakich wartościach temperatury powinien mieć ten czujnik.
    Pozdrawiam,
    Mpolit
  • #5 13692949
    Wentylator włącza się przy 101'C.
    Więc powiem ci że rzadko sam się załącza- mam więc wiem co nieco o użytkowaniu siriusa 32.
  • #6 13693053
    milejow
    Święte słowa, i czasem po zgaszeniu silnika w gorące dni lubi włączyć wiatrak na postoju nawet na kilka minut :D
    Do autora tematu- dokąd dochodzi wskazówka na wskaźniku temperatury, do połowy czy dalej?
  • #7 13693135
    mpolit
    Wskazówka podczas jazdy na trasie jest mniej więcej w połowie skali. Natomiast jak stoję w dużym korku to 3/4 skali (podchodzi do 2 dłuższych kresek na końcu skali -odpowiednik czerwonego pola w innych autach) co normalnie nie występowało. Tak samo po dłuższej trasie w upalny dzień wiatrak zawsze po wyłączeniu zapłonu jeszcze chwilę się kręcił tak jak piszesz. Natomiast dziś po przejechaniu 50 km w upale 30 st w cieniu nie kręcił się.
  • #8 13693645
    1franek1234
    Czujnik temperatury cieczy chłodzącej:
    20 st.C: 3060 - 4045 Ohm
    40 st.C: 1315 - 1600 Ohm
    80 st.C: 300 - 370 Ohm
    90 st.C: 210 - 270 Ohm
  • #9 13695870
    milejow
    Sprawdź temperaturę diagnoskopem i termometrem, miałem już przypadek z Clio, że część sterująca wskaźnikiem pokazywała prawidłowo a część do sterownika zaniżała temperaturę i uszczelka pod głowicą puściła płyn.
