Opel Astra H 2007 - błąd czujnika kąta skrętu i immo w module CIM 13276157 KA
Jamrug 09 Cze 2014 21:47 10284 9
  • #1 13693491
    Jamrug
    Witam wszystkich mam problem z modułem CIM w Oplu Astrze z 2007 roku. Usterka polega na błędzie czujnika kata skrętu. W żaden sposób nie da się go skalibrować. Próbowałem Opcomem ale nie przyjmuje kodu natomiast autocom wyrzuca błąd połączenia (niestety tylko tymi testerami dysponuje). Posiadam inny moduł CIM o tych samych numerach po jego podmianie błąd czujnika skrętu ginie natomiast problemem jest immo. Przegranie wsadu pamięci ze starego modułu do tego drugiego sprawnego nie pomaga nadal jest błąd czujnika skrętu. Podejrzewam tutaj jakiś błąd programowy. Do tematu załączam wsad pamięci 95160 ze sprawnego modułu. Pomoże mi ktoś to wylogować. Ewentualnie może ktoś wie, w których komórkach jest zapisane immo wówczas przegram tą część ze starego modułu. Numer CIM to 13276157 KA
  • #2 13693582
    adrian1201
    Poziom 29  
    Z tym przegrywaniem to czarno widze,naturalniej by było wylogować i zalogować na właściwym pinie.No i transpondery nowe do koluczy bo stary już nie będzie działał..
  • #3 13693900
    grewan
    Kod pin moduł cim 7263
  • #4 13695058
    Jamrug
    A czy mając ten pin dam rade to wylogować za pomocą opcoma czy robi sie to inaczej? Pytam ponieważ w tej kwestii nie mam akurat większej wiedzy.
  • #5 13695260
    dafit906
    tak dasz rade opcomem
  • #6 13696670
    Jamrug
    Kolego grewan pin z mojego oryginalnego cima na podstawie carpass to 0733 czy możesz mi to potwierdzić (poniżej zamieszczam wsad). Być może ktoś już zmieniał cim i to jest błędny pin i opcom tego nie chce przyjąć.
  • #7 13696706
    grewan
    Potwierdzam 0733 w tym cimie z końcówką vin 7696
  • #8 13696730
    Jamrug
    Jeśli można wiedzieć czy do liczenia tego używasz może programu neo vadis?
  • #9 13696745
    grewan
    tango,neo liczy cim
  • #10 13719845
    Jamrug
    Wszystko zrobione opcomem. Dziękuje kolegom za zainteresowanie. Stary moduł okazał się sprawny wystarczyło dobrze skalibrować czujnik skrętu.
