mercedes w168 , 1.7 cdi - Brak sygnału na wtryskiwaczach paliwa
metal6663 09 Cze 2014 23:09 3675 5
  • #1 13693806
    metal6663
    Witam, mam mercedesa w168 1.7 cdi z 2000 r. nie moge go odpalic. Wymienione wszystkie filtry, czujnik poiłożenia wału , oringi na regulatorze cisnienia paliwa, sprawdzone wszystkie wiązki od czujników silnika do kompa (każdy kabel łączy, nie przegryziony) , dobrze odpowietrzony. Zauważyłem tylko jeden problem , znika sygnał na kostkach wtryskiwaczy, tzn. po wpięciu sie w przewody wtrysków próbówką (bez odłącznia kostki od wtryskiwacza) mrugnie dwa razy podczas rozruchu i potem brak prądu.. Dodam jeszcze ze samochód stał dwa lata nie ruszany bo został uderzony w prawy bok i podobno wszystko do konca działało. Proszę o pomoc..
  • #2 13694026
    Pawel wawa
    Poduchy odpalił? Czym go czytasz? Zezwolenie na start jest?
    W tym aucie???
  • #3 13695347
    metal6663
    Poduchy nie odpaliły, czytam go V-scan OBD2 CAN scanner. Co to jest zezwolenie na start... ?
    Jeszcze zapomniałem dodać że samochód ma automatyczną skrzynie biegów
    no w tym aucie jak sie wyjmie puszke filtra powietrza to jest dostęp do wtryskiwaczy
  • #4 13699621
    metal6663
    czy nikt nie miał podobnego przypadku ?!! jakies podpowiedzi czy cos.. :(
  • #5 13699654
    majsster
    Jakie jest ciśnienie paliwa podczas rozruchu ? i czy ecu widzi obroty silnika ?
  • #6 13702051
    metal6663
    Już wiem Panowie co jest.. podłączyłem lepszy sprzęt diagnostyczny i okazoło sie ze nie ma synchronizacji wałka rozrządu z wałem korbowym... czyli kupiłem auto z rozwalonym rozrządem o zęba bądz dwa bo na autostarcie zapala wiec racje maci ci co odradzają kupowac uszkodzone w168.. :(
