Od jakiegoś czasu mam problem ze swoją Corsą, która po odpaleniu na zimno czy na gorąco ma wyoskie obroty od 1500 do 2500, czasmi odpalam i ma 900, ale po przejechaniu trochę i wciskaniu sprzęgła przy zmiane biegów obroty idą do góry. Obroty wysokie są na biegu jałowym, cxasami nawet falują, ale częściej po prostu są wysokie. Czasami zapala się check engine i gaśnie.
Czasami silnik też nie chce odpalić i potrzebuje wcisnąć dużo gazu aby odpalił. Najczęściej odpalam go bez gazu.
Czyściłem czujnik przepustnicy chwilowo pomogło na obroty. Silnika krokowego nie czyściłem bo raczej nie ma sensu lepiej kupić nowy.
Nie wiem co wymienić czy krokowiec, czy czujnik przepustnicy, a może uszczelkę gdzieś pod wtryskiem.
Mógłbym wymieniać po kolei aż trafie, do mechanika nie jadę bo mi powie to samo, że mam wymienić to to i tamto. Wolałbym jak najmniejszym kosztem wymienić co trzeba i po krzyku. Na komputer boje się jechać bo skasuje gościu za diagnozę a może nic nie pokazać.
Proszę o pomocne rady
