PSP 3004 - brak reakcji przycisków kierunkowych i sticka po wymianie ekranu
jahrekz 10 Cze 2014 15:08 2076 5
  • #1 13695138
    jahrekz
    Czesc.
    Mam problem z moim psp 3004.
    W pierwszej kolejnosci uszkodzil sie ekran.
    Wszystko po za tym dzialalo w pozadku.
    Po zamowieniu nowego i zamontowaniu mam problem z przyciskami kierunkowymi
    i stickiem. Nie reaguja w ogole. Tasmy sa powpinane i konektory pozamykane.
    Nie wiem czym jest to spowodowane. Nie ma zadnyego fizycznego uszkodzenia na plycie ani na tasmach. Przywrocilem ustawienia fabryczne ale nie pomoglo.
    Chcialem wgrac nowego softa ale do tego musze uzyc przyciskow kierunkowych.
    Nie chce inwestwoac w nowe przyciski i nowy stick poniewaz sa to dwia osobne podzespoly wiec podejrzewam ze to kwestia softu...
    Jezeli ktos ma jakis pomysl to prosze o pomoc.
  • #2 13698573
    JohnyB1986
    Jeżeli wyjmowałeś te taśmy to prawdopodobnie dotykałeś pady palcami. Paluszki mają to do siebie że zostawiają ślady, a zapewne nie pomyślałeś przed montażem o jakimś podstawowym zabezpieczeniu ESD (chociażby gumowe rękawice). Co bym zrobił... odtłuścił pady, najlepiej izopropanolem oraz przepłukał sloty strzykawką (tym samym) , bez obaw jeżeli poleje się po płycie nie będzie mało to wpływu na resztę elektroniki, zwyczajnie poczekaj aż odparuje. Styki w gniazdach są bardzo cienkie, więc nie trudno o zanik kontaktu, najdrobniejsze zanieczyszczenie da takie objawy. W najgorszym wypadku przez brak ESD uszkodziłeś jakiś kontroler. Temat był już poruszany na forum wielokrotnie.
  • #3 13698593
    jahrekz
    Czy jezeli po odlaczeniu baterii uzyje alkoholu izoropylowego to sadzisz ze moze byc ok?? Szczerz to nie zawachalem sie pacnac palcem w ta szara tasme pod przyciskami ale dziwie sie ze mialoby to wplyw na sticka. konektory sa cale plytka tez w porzo. nie mialem problemow z wymiana ekranu. Na codzien naprawiam sprzet apple ale nie jestem w stanie rozgryzc co moze byc przyczyna
  • #4 13698828
    JohnyB1986
    Tak, izopropanol 100% jest najlepszy. Jak masz wanienkę możesz użyć jej do kąpieli płyty. Pamiętaj że analog nie działa w menu konsoli, niektóre gry w menu też go nie obsługują więc może dobrze nie sprawdziłeś. Co do taśmy to raczej kwestia zanieczyszczeń. Uszkodzenia slotu rzadko widać na oko. Coś nie ma kontaktu elektrycznego, jestem prawie pewien. Soft raczej nie psuje się w taki sposób.
  • #5 13698856
    jahrekz
    Dobrze wiedziec ze analog nie dziala w glownym menu. Jest szansa ze dziala poprawnie. Przy wymianie ekranu nie ruszalem konektorow wiec mimo wszystko sprobuje z alkoholem. Jak nie pomorze to najwyzej zamowie nowa tasme. Dzieki za pomoc i wskazowki. Jutro przy nim podlubie. Mam nadzieje ze przekonam go do wspolpracy:) alkohol czasami przekonuje najbardziej opornych:P
  • #6 13699343
    JohnyB1986
    Na dobry początek odtłuścić same styki taśmy.
