Wybór diod LED do reflektorów PAR LED 56: superjasne 10mm czy powerLED 1-2W?
RaFiX13 10 Cze 2014 15:14 2571 10
  • #1 13695153
    RaFiX13
    Planuje budowę reflektorów PAR LED 56. Chciałbym zacząć projektować płytkę z diodami LED ale nie wiem jakich użyć. Myślałem nad diodami superjasnymi 10mm i diodami powerLED 1-2W. Których powinienem użyć? Z jednej strony jeśli użyje 48 diod 2W to nie jestem przekonany co do ich jasności w porównaniu do ponad 100szt diod 10mm. Do diod powerLED 2W dochodzi też kwestia zastosowania soczewek(przynajmniej są one stosowane w oryginalnych reflektorach). Co o tym myślicie?
  • #2 13696013
    Maximoorg
    PAR 64 LED z 183 diodami 10mm pobiera około 20W. Same diody w reflektorze 18*3W to już 54W.
  • #3 13696176
    RaFiX13
    Elektronika i tarcze z diodami LED będą budowane pod obudowy reflektora PAR 56.
    Raczej użyje diod 10mm. Może i będzie więcej lutowania,bardziej skomplikowana płytka, ale tak jak kolega napisał będzie za to mniejszy pobór mocy i nie będą potrzebne soczewki.
  • #4 13697167
    Maximoorg
    Chciałem zwrócić uwagę na pobieraną moc, aby podkreślić różnice w jasności. 48*2W będzie jaśniejsze od 150*10mm.
  • #5 13698210
    RaFiX13
    Aha. Czyli jednak lepsze będą 2W? Czy może 1W? nie mogę znaleźć tanich diod 2W, są tylko 1W(przynajmniej w tych sklepach internatowych w których kupuje...). Czy jeśli zastosuję diody 1-2W to muszę stosować soczewki?
  • #6 13698758
    Maximoorg
    Musisz. No chyba, że znajdziesz diody o wąskim kącie świecenia.
  • #7 13713083
    RaFiX13
    W takim razie czy różnica w jasności 150 diod LED 10mm a 50 diod 1W(bo 2W nie ma w sklepie w którym kupuję..) będzie duża?
  • #8 13713219
  • #9 13713413
    RaFiX13
    Diody LED 10mm:
    http://lispol.com.pl/kategoria,110,10mm.html
    *CZERWONA
    jasność : 5000mcd
    napięcie pracy 2.2 V / 20mA
    długość emitowanej fali : 625nm
    Kąt świecenia : 15'
    *NIEBIESKA
    jasność : 5000mcd
    napięcie pracy 3.2-3.4 V / 20mA
    długość emitowanej fali : 460nm
    Kąt świecenia : 15'
    *ZIELONA
    jasność : 5000mcd
    napięcie pracy 3.4 V / 20mA
    długość emitowanej fali : 520nm
    Kąt świecenia : 15'
    Diody POWER LED 1W
    http://lispol.com.pl/kategoria,111,power_led.html
    *CZERWONA
    If : 280 mA
    Vf : 2.0 - 2.2 V
    kąt : 140'
    jasność : 30 - 40 lm
    *NIEBIESKA
    If : 280 mA
    Vf : 3.2 - 3.4 V
    kąt : 140'
    jasność : 20 lm
    *ZIELONA
    If : 280 mA
    Vf : 3.3 - 3.6 V
    kąt : 140'
    jasność : 22 lm
    długość fali : 525nm
  • #11 13714721
    Maximoorg
    Rozumiem, że po skupieniu promienia do 15' w 1 watowych diodach, ich jasność wzrośnie? Tak więc nie można się do końca sugerować tymi danymi.
