Opel Corsa D 1.3cdti 2008r - Co trzeba wymienić wraz ze sterownikiem ECU
OKI 10 Cze 2014 21:41 6048 7
  • #1 13696486
    OKI
    Jak w tytule, co trzeba wymienić przy okazji wymiany sterownika silnika na inny używany który nie jest wylogowany?
    BSI, Licznik, kluczyk z pilotem coś jeszcze?
  • #3 13696603
    tomasz0703
    A nie łatwiej wylogować sterownik
  • #4 13696642
    grala1
    Specjalista grupy V.A.G.
    Trzeba umieć.
    Tak patrzę w schematy i nie jestem pewien czy tam w ogóle jest BCM.
    Czy czasem rolę BCM nie przejął licznik w tej Corsie.
  • #5 13696798
    grewan
    Spróbuj podmienić eeprom może to wystarczy
  • #6 13696943
    jareczek1992
    Hehe wymienić epprom w EDC, powodzenia jeśli uda Ci się bez rozwarstwienia płyty... Sklonuj sterowniki, pod BDM 15 min roboty i masz dwa gotowe do palenia. Lepiej dać komuś zarobić 150 niż wydawać 1500 na graty, pozatym radio jeszcze nie będzie grało, wyświetlacz nie będzie działał itd.
  • #7 13697258
    elektronikia666
    bedzie tez choinka na liczniku wszystko przestanie dzialac
  • #8 13698623
    OKI
    Skopiować sterownika nie mogę bo nie działa, po za tym wywala bezpieczniki i brak komunikacji OBD.
    Dla tego myślę kupić cały zestaw z drugiego auta, tylko kwestia co będzie potrzebne.
    Chyba ze jest ktoś z wawy i podjechał by do mnie i przypisał ten drugi sterownik silnika.
    Szczegóły do dogadania na PW, godziny dowolne.
