UNIDEN P210 - Brak nadawania, spalony rezystor przy tranzystorze C1969, co zrobić?
ekobrawo01 10 Cze 2014 21:43 1344 3
  • #1 13696492
    ekobrawo01
    Witam. Mam problem z radiem Uniden P210 serial no 85005617. Radio nie miało nadawania po wciśnięciu gruszki nic się nie dzieje stały pobór 0.12A dopatrzyłem ze urwał się przewód od gniazda gruszki (wewnątrz radia) niebieski od boku idący na masę, lecz po usunięciu tej usterki to samo gruszka 100% dobra na krótko w gnieździe TX RX też bez reakcji . Dopatrzyłem ze w rogu spalony jest rezystor przy tranzystorze C1969 (pomiar wskazuje 18om) lecz nie wiem czy tam nie powinna być cewka bo pisze L8, radio ponoć działało, teraz nie dawno się spaliło. Proszę o jakieś rady jeżeli ktoś ma takie radio sprawdził by co to za element nigdzie nie znalazłem schematu ani nic na podobny problem.
  • #2 13698227
    kriss51
    Po wciśnięciu PTT dioda TX zaświeca się? Tranzystor C1969 sprawny? Niestety nie mam schematu, ale mam jeszcze jedno zapytanie. Z jaką mocą pracował nadajnik, bo jeśli standardowo 4W i tylko AM, FM to zapewne nie powinna tam być końcówka 2SC1969 tylko np. 2SC2075 lub 78. Jeśli ktoś wymieniał końcówką i wstawił tam 2SC1969 to zapewne nadajnik nie będzie pracował, bo driver go nie wysteruje. Ten tranzystor jest zbyt mocny, a druga sprawa jeśli ktoś nie dawno kupił go gdzieś w sklepie to zapewne jest tzw. malowanką która to w żadnym radiu nie zadziała, bo tylko napis się zgadza :D .
    Napisz jeszcze jaki tranzystor sterujący końcówką tam siedzi.
  • #3 13699813
    ekobrawo01
    Właśnie nie zaświeca się niema żadnej reakcji na zasilaczu ten sam pobór prądu i miernik swr też nic się nie wychyla stąd nie potrafię określić z jaką mocą radio nadawało. Dostałem je do naprawy ,pytałem właściciela jakiś serwis CB je robił kiedyś i chodziło sporo lat, radio jest oryginalne i stare nie podróbka, tranzystor też sprawny ogółem zasilania patrzą się ok nie mogę dojść co je boli naprawiałem już tyle cb a to mnie gnębi i ta L8 lecz jeżeli twierdzi ze nikt w nim nie grzebał a chodziło to może na tym rezystorze było ok ale jest okopcony sprawdzałem na innych oporach ale to samo ;/
  • #4 13699877
    kriss51
    Jest w tym radiu dioda TX? Na fotkach taką widziałem. Jeśli jest to powinna się zaświecać mimo uszkodzonego nadajnika. Tylko że obwód w mikrofonie włączający TX musi być ok. Jeśli jest sprawny to zobacz jaka synteza i gdzie ma przełączanie TX. Resztę po ścieżkach jeśli brak schematu. Zapewne TX włącza się jakimś tranzystorem. Jeśli naprawiasz CB to raczej bez problemu dojdziesz do tego.
