Audi a4 b5 - Brak prądu do wentylatora i kompresora
Juziu1988 12 Cze 2014 08:20 3108 16
  • #1 13700087
    Juziu1988
    Witam.mój problem. Polega na tym ze nie działał mi wentylator wiec go wymieniłem po tym wszystko chodziło dobrze problem zaczął się po tym ze poluznil mi się kabel który daje prąd do kompresora co spowodowało jego przetarcie.naprawilem to lecz prądu nie ma i zginął również do wentylatora. Obrazu pisze ze klima jest pełna i na krótko wszystko działa.z góry dziękuję. Za pomoc
  • #2 13701519
    piotrekwoj1
    Mógłbyś chociaż sprawdzić bezpieczniki.
  • #3 13701727
    Juziu1988
    Wszystkie sprawdziłem i są dobre. Na krótko dziala
  • #4 13701755
    piotrekwoj1
    To że na krótko działa to ok. Posprawdzaj przewody, ciężko jest cokolwiek powiedzieć co masz uszkodzone. Musisz szukać i sprawdzać ciągłość przewodów.
  • #5 13702476
    Juziu1988
    Czy to nie może być wina czegoś. Innego niż kable
  • #6 13702518
    piotrekwoj1
    Tak może np. przekaźnik.
  • #7 13702603
    Juziu1988
    A jak sprawdzić. Czy jest dobry przekaźnik. Czy nie?
  • #8 13702660
    rafal.jaro
    Specjalista grupy V.A.G.
    wysteruj komputerem i słuchaj przekaźników
  • #9 13703017
    piotrekwoj1
    [quote="rafal.jaro"]słuchaj przekaźników[/quote
    Tak też nie sprawdzi czy podaje prąd.
  • #11 13703526
    Juziu1988
    Tak tamte tez sprawdziłem
  • #12 13710092
    Juziu1988
    Wszystko juz sprawdziłem teraz biorę się za przekaźnik
  • #13 13716805
    Juziu1988
    Witam ponownie. Niestety wymieniłem przekaźnik i nic się nie zmieniło. Czy ktoś wie jak mi pomóc?
  • #14 13720915
    rafal.jaro
    Ale nie ma stałego plusa na wentylatory? Sprawdzałeś bezpeczniki te przy akumulatorze blaszkowe?
  • #15 13731796
    Juziu1988
    Nie widzę żadnych bezpieczników. Przy akumulatorze.gdzie. One się mogą znajdować
  • #16 13731871
    coperfild
    Na włączniku ( presostcie ) masz prąd , podaj więcej danych , rok , silnik , klimatronik.
  • #17 13731959
    Juziu1988
    A4 b5 98r. 1.6 benzyna,,
