[MATIZ 99r] - sprzęgło, linka sie rozciaga?
Radex99 12 Cze 2014 09:47 4953 6
  • #1 13700236
    Radex99
    miesiac temu biegi w moim Matize zaczely ciezko wchodzic, a sprzeglo zaczelo lapac przy samej podlodze. Linka sprzegla zostala mi podciagnieta Pedal bral w 2/3 wysokosci.
    Minal miesiac i sytuacja sie powtarza pedał znow bral z samego dolu i trzeba bylo sie starac przy wrzucaniu biegow. Znowu podciagnieto mi sprzęgło. Ale tym razem powiedziano ze bedzie prawdopodbnie wymienic sprzeglo jak znow to sie zdarzy.
    Linka była wymieniana rok temu . Dodatkowo mechanik mowi ze pedal wedle niego ciezko chodzi i chyba tym ta wymiane motywuje bo mowi ze linka dobrze wyglada. Wydaje mi sie to nieco dziwne i przed tym wydatkiem chcialem sie upewnic czy to aby napewno konieczne?
    Bo czytalem ze jak sprzeglo pada to samochod sie slizga a to u mnie nie wystepuje.
    pozdrawiam,
    Radek
  • #2 13700896
    tzok
    Moderator Samochody
    Nie samochód się ślizga tylko sprzęgło ale zależy co się uszkodzi. Równie dobrze mogą popękać elementy "słoneczka", "widełki" lub rozpaść się łożysko, co uniemożliwi wysprzęglanie. Jeśli nie masz wyczucia i nie potrafisz zmieniać biegów bez użycia sprzęgła to nie ma na co czekać (tzn. i tak nie masz na co czekać), bo staniesz gdzieś w trasie i jeszcze skrzynię biegów wykończysz.
  • #3 13700930
    Radex99
    Jasne sprzeglo sie slizga :). W sensie obroty rosna a predkosc nie koniecznie. Aktualnie mam podciagnieta ta linke i jest wporzadku na razie.
    A moje pytanie czy moze sama wymiana linki moze pomoc? Czy takie objawy to rzeczywiscie wymiana calego kompletu sie szykuje? Nie chcialbym tego nie potrzebnie wymieniac
  • #4 13701400
    robert_d_g
    Nie można wykluczyć tego, że linka się rozciaga, to, że w zewnątrz wygląda ok, nei znaczy że pod pancerzem jest zdrowa, napewno taniej kupić i zmienić linke niż całe sprzęgło, zawsze też można porównac długośc starej i nowej linki.
    Trzeba jeszcze określić czy cięzka praca pedału nie jest winą przytartej łapy sprzeglowej
  • #5 13776132
    Radex99
    no i pojezdzilem chwile :). Na skrzyzowaniu cos strzelilo. I nie moge wrzucic biegu. Na sile udalo mi sie jedynke i dojechalem tak do domu. Co ciekawe calkiem nie strzelila bo po wcisnieciu naraz sprzegla i hamulca auto nie gaslo wiec musialo sie slizgac. Jutro do mechanika. Cos oprocz linki i kompletu sprzegla moze tam nawalic? gdzies na forum widzialem ze widelki komus pekly od łożyska moze to to?
  • #6 13776407
    tzok
    Moderator Samochody
    Czyli pewnie rozpadło się łożysko wyciskowe. Do tego pewnie uszkodziłeś skrzynie próbując na siłę włączyć bieg (wymień olej w skrzyni i zobacz czy nie ma opiłków), wystarczyło zgasić silnik, włączyć I bieg i na biegu go uruchomić. Potem można jechać, w górę da się zmieniać biegi bez większego problemu tylko NIE NA SIŁĘ, redukcja bez sprzęgła wymaga niego więcej wprawy. Niestety już nigdzie nie uczą jak prawidłowo zmieniać biegi ani jak działa skrzynia biegów - robiąc to prawidłowo nawet bez użycia sprzęgła (co prawidłowe nie jest) bieg wejdzie gładko i bez żadnych zgrzytów.
  • #7 14818711
    Radex99
    Docisk okazal sie wadliwy jeden "promien sloneczka" byl uchylony do srodka skonczylo sie na wymianie kompletnego sprzegla
