prądnica - przydmowa elektrownia wiatrowa
HoshPak 12 Cze 2014 14:18 2412 6
  • #1 12 Cze 2014 14:18
    HoshPak
    Witam, na imię mam Piotrek i z racji nadmiernej ilości czasu chcę zbudować małą elektrownie wiatrową. Niestety nie mam wystarczającego zasobu wiedzy z dziedziny elektroniki. Wiatrak ten miałby zasilać grzałkę w bojlerze 80-100 podczas okresu grzewczego w celu odciążenia pieca i zmniejszenia kosztów opału. O wiatr się nie martwię ponieważ mieszkam w miejscu gdzie o dziwo prawie cały czas wieje no i mam maszt na wysokości około 14 m ( pozostałość po antenach od internetu radiowego). No ale jako że nie mam wiedzy a w internecie jest jej tyle że ciężko nieraz taka ilość ogarnąć dla laika, piszę tutaj o porady od osób które zgłębiły temat i nie muszą się zastanawiać albo metodą prób i błędów dochodzić do tego jakie rozwiązania są lepsze.
    Jak w temacie problemem dla mnie jest prądnica, która rozhula grzałkę przy obrotach, które nie spowodują że cała konstrukcja odleci.
    Z tego co prześledziłem dużo osób robi takie prądnice z silników od pralek i też się ku temu rozwiązaniu skłaniam.
    Obecnie wygrzebałem taki silnik:
    prądnica - przydmowa elektrownia wiatrowa prądnica - przydmowa elektrownia wiatrowa prądnica - przydmowa elektrownia wiatrowa prądnica - przydmowa elektrownia wiatrowa
    posiadam tez starą pralkę LUNA 385 E z której mogę wymontować silnik jeśli powyższy nie będzie się nadawał. Jest sporo większy od tego wyżej, a że zazwyczaj większe znaczy lepsze wiec i pewnie i więcej się wyciągnie z takiego.
    ( chociaż z masą wolałbym nie przesadzać wiadomo domowa konstrukcja, a spadające 60 kilo komuś na głowę może spowodować pewnie niedogodności )
    Zaciekawiło mnie też takie rozwiązanie prądnicy
    mala-elektrownia.ovh.org
    I tu moja prośba o porady, które rozwiązanie rokuje najlepiej, o linki do tematów czy stron " Jak to jest zrobione" i o ochotnika którego mógłbym od czasu do czasu popytać jak łączyć kable jeśli przewijanie silnika będzie konieczne żeby nie przewijać tego po tysiąc razy.
    0 6
  • #3 12 Cze 2014 14:44
    HoshPak
    dzięki za linki ale prosiłbym jakąś doświadczoną osobę o napisanie które z tych 3 rozwiązań wydaja się najbardziej odpowiednie( wystarczające) do zamierzonego celu
    Nie wiem czemu ale amerykanka do mnie najbardziej przemawia
    0
  • #5 05 Sie 2014 21:39
    opu
    musisz sobie postawić pytanie jakie chcesz napięcie wyjściowe jakiej ma być mocy ile ma być par biegunów magnetycznych w tej prądnicy. Od tego zależy skuteczna prędkość obrotowa prądnicy. im więcej par biegunów min 4 par czyli 8 magnesów da nam 750 obr/min przy częstotliwości 50 Hz na wyjściu.
    0
  • #6 07 Sie 2014 12:35
    Edek45
    Taką prądnicą nie zagrzejesz wody w bojlerze, lepiej od razu zrobić coś większego.
    Poszukać na złomie starego silnika z grubą ośką aby można było zamontować śmigło bezpośrednio na osi.Przewinąć odpowiednio uzwojenie, na wirniku magnesy. Koszty wykonania prądnicy z silnika są mniejsze niż wykonanie amerykanki.
    Śmigło do takiego wiatraka najlepsze jest wielopłatowe np 5 łopat.
    Do grzałki musisz mieć koniecznie sterownik grzałek PWM lub kaskadowy.
    Trochę to będzie kosztować.
    0
  • #7 07 Sie 2014 22:49
    derka01
    proponuję spróbowac tej samej prądnicy z 3 i 5 smigłami zrobic pomiary a nie tak na oko. To są historie powstałe w wyniku nieporozumień.
    Małe elektrownie wiatrowe o średnicy 1m mają b.wysokie obroty robocze co oznacza niską efektywność(turbulencje) i po to żeby zmniejszyć tą prędkość obrotową stosuje się układy wielołopatowe. Dla wszystkich mierzony przeze mnie i chińczyków generatorów o średnicy wirnika>1,8m układ 3 śmigłowy ma wiekszą wydajność niż 5-cio śmigłowy.
    Być może użycie śmigieł typu żagiel(brak profilu aerodynamicznego, stały kąt natarcia itp) czyli czegoś w rodzaju deski skręconej pod pewnym kątem do płaszczyzny obrotu gdzie sprawność b.szybko spada w funkcji prędkości rzeczywiście uzasadnia większą ilość płatów.
    Z tym że moc odebrana przez tak zbudowany wirnik będzie znikoma.
    Trudno się dziwić takim opiniom są dość rozpowszechnione za sprawą amerykańskich wiatraków do pompowania wody(pożądanym parametrem był moment obrotowy)- niestety tu "chłopski rozum" musi ustąpić przed inżynierskim szkiełkiem i okiem
    0
