Mazda 626 - Lokalizacja zbiorniczka wyrównawczego i zamykanie klapy tankowania
saa204 12 Cze 2014 18:21 20460 18
  • #1 13701646
    saa204
    Gdzie jest zbiorniczek wyrównawczy płynu chłodzącego i jak sprawdzić jego ilość?
    Oraz jak zamknąć klape od tankowania?
  • #3 13702088
    milejow
    Zbiorniczek jest razem z chłodnicą, ten drugi korek to spryskiwacze.
  • #4 13703086
    marcin_wr
    Wlew do spryskiwacza jest obok zbiorniczka wspomagania kierownicy, po lewej stronie fotki (ledwo widoczny).
  • #5 13703101
    milejow
    Jeśli tak to dzięki za sprostowanie i cofam swoją wypowiedź.
  • #6 13703108
    marcin_wr
    Ten się nie myli kto nic nie robi;) Faktem jest że wlew do wyrównawczego jest łudząco podobny do tego od spryskiwaczy.
  • #8 13703197
    saa204
    Ale gdzie jest wyrównawczy i jak sprawdzić stan płynu?
  • #10 13704959
    marseluss_2009
    w korku jest bagnet
  • #11 13706304
    saa204
    Jaja sobie Panowie robicie? A czemu nie leje się do wyrównawczego? A po co on tam jest?
  • #12 13706463
    autoas
    Masz tupet chłopie, nie masz pojęcia jak taki układ działa, w jaki sposób nadmiar płynu uchodzi do zbiorniczka i w jaki sposób z powrotem dostaje się do układu, ale nie poczytasz tylko "dyskutujesz"....wszystko cie dziwi bo nie masz pojęcia jak działa, trzeba się po prostu uczyć....
  • #13 13706518
    saa204
    nie widzialem jeszcze auta co sie wlewa plyn do chłodnicy
    Wlewamy i uzupełniamy i sprawdzamy w wyrównawczym.
  • #14 13706998
    robert_d_g
    autoas napisał:
    Lenistwo górnego lotu....
    Google wie wszystko...
    http://instrukcja.pl/i/mazda_626_rocznik_19921997_instrukcja_obslugi
    Nie chciałbym sie wtrącać, ale sam wrzuciłes instrukcje obsługi ze strony instrukcja.pl, z ciekawości mozna się zainteresowac tym co pisze saa204 bo nawet na logike ma racje, w instrukcji także pisze o uzupełnianiu zbiorniczka wyrównawczego.
    Z tego co wiem to japończyk ma tak skonstruowany układ, że gdy się rozgrzewa to wypycha nadmiar płynu przez korek w chłodnicy do zbiorniczka wyrównawczego, gdy stygnie to zasysa płyn ze zbiorniczka wyrównawczego, dlatego jezeli zbiornik wyrównawczy jest suchy to nalezy zaórwno poza samym zbiorniczkiem sprawdzić czy w chłodnicy jest ciecz i w razie konieczności uzupełnić. Koniecznie trzeba sie stosować do uwag zawartych w instrukcji obsługi, aby nie wyrzadzić sobie szkody na zdrowiu, etc.
  • #15 13707228
    carrot
    Moderator Samochody
    Różnica pomiędzy powszechnie stosowanym układem chłodzenia a ta mazdą (i nie tylko tą, bo większość japończyków tak ma), jest to, że zbiorniczek wyrównawczy nie jest połączony bezpośrednio z układem chłodzenia i nie jest naczyniem ciśnieniowym. Z układem chłodzenia łączy go korek chłodnicy, w którym są dwa zawory, jeden nadciśnieniowy, który otwiera się przy przekroczeniu w układzie ciśnienia roboczego (ten zawór działa tylko w sytuacji awaryjnej !) i drugi podciśnieniowy, który otwiera się gdy układ stygnie i ciecz zmniejsza swoją objętość.
    Teraz wyobraźmy sobie sytuację gdy w układzie chłodzenia jest mały ubytek cieczy (na skutek np niewielkiego wycieku). Nie dojdzie do zagotowania i otwarcia zaworu w korku, gdyż płynu jeszcze wystarcza do prawidłowej pracy układu, z kolei gdy zacznie stygnąć zmiana objętości będzie zbyt mała aby układ uzupełnił się sam ze zbiorniczka wyrównawczego.
    Dlatego trzeba sprawdzić poziom i w chłodnicy i w zbiorniczku (oczywiście przy zimnym silniku !)
  • #16 13707335
    Mad Max
    Ty tak serio czegoś takiego nie widziałeś??
  • #17 13708619
    saa204
    Czyli nie mogę dolać tylko do zbiorniczka wyrównawczego?
    W autach jakimi jezdziłem płyn sprawdzało i wlewało się do zbiorniczka wyrównawczego a chłodnica nie miała żadnych wlewów.
  • #18 13708633
    robert_d_g
    Przy prawidłowo działającym układzie chłodzenia wystarczy uzupełnić zbiorniczek wyrównawczy, z racji wieku auta lepiej zajrzeć pod korek chłodnicy i uzupełnić w razie konieczności
  • #19 13709420
    marseluss_2009
    www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=126&t=21461
    tu czytaj
