Cobra 19+ - Brak odbioru zanim się obudzi czasami.
Bamberpolska 13 Cze 2014 09:06 1293 8
  • #1 13703174
    Bamberpolska
    Pojawił mi sie problem z moja Cobrą 19+,otórz do roboty jadę autostradą 25km i tak wczoraj i dzisiaj rano włączam radio i cisza,squelch wyłaczony i cisza,widzę na wskaźniku ktoś nadaje. Po 20 km nagle radio zaczyna szumieć i już słyszę działa,squelch muszę mieć skręcony o 1/4 żeby nie szumiało. Dzisiaja rano to samo squelch wyłączony radio nie szumi,na wskaźniku pokazuje. Przed firmą zaczęło szumieć i normalnie działa. Jaka może być przyczyna ewentualnie gdzie szukać? Kiedyś za pomocą Waszego forum naprawiłem sobie filtr ceramiczny w Johnny II.
  • #2 13703273
    SP5ANJ
    Spoczywaj w Pokoju
    Troszeczkę mało danych.
    Czy w trakcie awarii (głuchego odbioru) można nadawać lub czy widać wskaźnik nadawania jak podczas prawidłowej pracy radia. :?:
    Czy poruszaniem kabla mikrofonowego coś się zmienia w "odsłuchu" na głośniku (pykanie, niekontaktowanie). :?:
    Czy sam wskaźnik odbioru działa poprawnie (czytamy : tak samo) jak w czasie normalnej pracy. :?:
    Podpowiedź na :
    1-sze pytanie - prawdopodobnie jest to winą - potencjometru VOL, układem KIA7217, gniazdem przełącznym EXP SP.
    2-gie - winowajcą jest kabel mikrofonowy i/lub wtyk.
    3-cie - prawdopodobnie jednak filtr ceramiczny na II p.cz. (455kHz).
  • #3 13703292
    Bamberpolska
    podczas gluchego odsłuchu widzę że odbiera bo wskaźnik idzie na full, tak samo ja jak nacisnę gruchę wskaźnik pokazuje nadawanie. Kablem mikrofonu nie ruszałem bo nie przypuszczałem że może mieć to związek z głuchotą. Antenę mam Ohio z nowym kablem,wczoraj sprawdzałem luty są ok w antenie.
  • #4 13703662
    kriss51
    Już masz napisane co może być prawdopodobną przyczyną choroby. Zacznij od sprawdzenia gniazda z tyłu radia EXP SP tam gdzie możesz podłączyć zewnętrzny głośnik. Może blaszki w tym gniazdku nie stykają dobrze i będzie cisza w głośniku. Następnie proszę sprawdzić kabel mikrofonu mierząc każdy przewód czy nie ma przerwy oraz sprawdzić czy nie ma gdzie urwanego kabelka w wtyczce mikrofonu. Tyle na dobry początek.
  • #5 13703703
    Bamberpolska
    ok dzięki zapomniałem dodać ze mam zew. glośnik Presidenta podpięty
  • #6 13704446
    kriss51
    Jeśli zewnętrzny głośnik nie działa to pozostaje sprawdzić cały obwód mikrofonu jak wcześniej pisałem. Swoją drogą Ciekawe jak radio jest głuche czy Ciebie słychać, bo jeśli tak to wzmacniacz KIA7217 sprawny.
  • #7 13704865
  • #8 13705109
    Bamberpolska
    jechałem dzisiaj z roboty i tak, squelch wyłaczony w ogóle,wołam facet mi odpowiada bo mnie słyszy aż byłem zdziwiony, rozkręciłem mikrofon i jego wtyk w domu żaden kabel nie urwany ale mam wrażenie jak wtykiem gruchy ruszałem w gnieździe szumiało z przerwami,czyżby gniazdo?
  • #9 13705719
    SP5ANJ
    Spoczywaj w Pokoju
    Widać, że głównym winowajcą jest wtyk, kabel, przycisk PTT.
    Podpowiem, że coraz częściej przerwy takie występują w samym kablu mikrofonowym a głównie w jego części najbardziej pracującej mechanicznie, tj. :
    - część tuż za wyjście wtyku (od momentu wyjścia z tyku do około 2 cm)
    - analogicznie od strony tzw. "gruszki", głównie przy samym wejściu do obudowy tej "gruszki"
    Bardzo skutecznym i prostym wyjściem jest odcięcie kabla na wysokości około 2cm od wyjścia z wtyczki i ponowne zarobienia kabla z wlutowaniem go do tej wtyczki - w 75% pomaga. :spoko:
    Zakup nowego kabla to już pomoc w 99%. :D
