CW-126-D4 i VA475 - Wybór głośników i wzmacniacza
zales1989 13 Cze 2014 12:28 2808 15
  • #1 13703631
    zales1989
    Zastanawiam się nad kupnem głośnika Cadence CW-126-D4. Do wyboru 2x2ohm lub 2x4ohm. Głośniki minimum 450W RMS. Do kompletu poszukuję wzmacniacza i tutaj też padł wybór Blaupunkta VA475 lub Crunch VDR 4500.
    Liczę na ciekawe opinie i inne propozycje do 500zł komplet.
    Pozdrawiam i dziękuję za pomoc.
  • #2 13707765
    bogus1984
    A dlaczego minimum 450 RMS ? Czego to wyznacznik ? Im większa cyfra, tym mocniej zagra, czy jak ? Serio pytam.
  • #3 13708263
    gagaga93
    Lepszego samopoczucia chyba każdy tak ma.
  • #4 13708705
    zales1989
    Wyznacznik mocy do mocy głośników w przodzie auta. Subwoofer musi mieć kopnięcie aby nadrobić brak (znikomy) basu w głośnikach przednich.
    Inna sprawa to ściganie się o moc i skuteczność z kumplem (w końcu jesteśmy facetami i kompleks większości daje znać).
  • #5 13708716
    vsvteam
    jeśli chcesz nadrobić brak basu w głośnikach przednich to proponuje zabrać się za porządne wygłuszenie furtek i montaż zgodnie ze sztuką.
  • #6 13709142
    zales1989
    W kwestii wygłuszenia na chwile obecną mam wygłuszone przednie drzwi oraz tylne boczki matami STP. A jeżeli już mówimy o pełnej budowie audio to mogę podać model auta czyli Clio II FL. Z przodu mam zamontowane fabryczne syczki blaupunkt + pyle plst7 w drzwiach po przeróbkach weszły PYLE 6.3 (w planach rozbudowa na 2 głośniki na stronę), w boczkach PYLE 5.3. Radio Alpine CDE-111rm. Brakuje tylko basu. Nie mam doświadczenia jeżeli chodzi o firmę Candence dlatego też mój temat. Głośnik jak widać dwu cewkowy z którym nie miałem jeszcze do czynienia. Zależy mi na mocy i czystości basu.
  • #7 13709305
    Gawior22
    Ciekawe o ile ten Cadence ma naciągnięte parametry, bo jakoś nie chce mi się wierzyć w 94,dB 1W/1m, 600W RMS i jego cenę.
    Piszesz, że chcesz minimum 450W, a który z podanych przez ciebie piecy ma tyle ? Nawet sumują wszystkie kanały po 2ohm tyle nie mają. Do 500zł za przetwornik około 400-500W i wzmacniacz, który go porządnie zasili, to raczej zapomnij. Chyba że trafisz jakąś mega okazje na wzmacniacz.
    350-500zł to możesz dać za sam przyzwoity wzmacniacz o takiej mocy.
    Poszukaj może Axton-a C109, C402, C400x2 i do tego głośnik STX SW.10.2.400 2x2Ohm, lub 2x4Ohm w zależności od wzmacniacza.
    Zrób do niego odpowiednią skrzynkę, której dane włącznie z wymiarami krążą już jakiś czas w sieci, bo z tego co podałeś na początku nic dobrego nie wyniknie.
    Załóż na przód jakiś porządny zestaw ( porządny nie koniecznie = drogi ) i będzie różnica.
  • #8 13709633
    zales1989
    O ile dobrze liczę to Blaupunkt VA475 ma 2x210W. Crunch VDR4500 ciężko znaleźć dokładne parametry jednak słyszałem dobre opinie.
    Jak pisałem głośnik 450W RMS wzmacniacz może być niewiele słabszy tak żeby też nie przepalić głośnika na wstępie.
    Co do STX słyszałem je już u znajomego i mam mieszane uczucia. Wolał bym już 2x JBL GT5 12 ale szukam czegoś pojedynczego o podobnej lub większej mocy. Miałem przez krótki czas w aucie tubę GT5-2402BR i szukam czegoś zajmującego mniej miejsca do zabudowy.
  • #9 13710262
    Gawior22
    Licząc że w ogóle ma te 2x210W. Kwestią jest jeszcze to, że waty nie grają i jeszcze parę rzeczy się liczy jeżeli chodzi o napęd suba.
    Tutaj się mylisz co do mocy głośnika na basie i doboru wzmacniacza. Jako że do zestawu na przodzie mającego np. 100W wzmacniacz 50W starczy, to do suba mającego 400W wzmacniacz 200W będzie miał spore braki.
    Najniższe rejestry pasma i ich odtworzenie pochłania największe ilości mocy.
    Sub mający 400W powinien być zasilany wzmacniaczem w okolicy 400W, a i mocniejszym, żeby miał zapas mocy dla głośnika i żeby miał kontrolę nad nim.
    Licząc że ten Cadence ma te 600W i jak zapniesz go pod wzmacniacz mający ~200W i to jeszcze pokroju Blaupunkta, to kontroli nad głośnikiem nie będzie to tak w skrócie.
    Co do upalenia głośnika, to wszystko trzeba robić z głową ! To jest gwarancją nie uszkodzenia czegoś ! Głośnik 300W można spalić wzmacniaczem 50W
    Gro osób uważa, że regulacja na wzmacniaczu Gain, czy LEVEL to pokrętło głośności i tutaj się grubo mylą. Fakt poziom głośności wzrasta przy podkręcaniu, ale jest to regulacja czułości wejściowej wzmacniacza. Chodzi o to, żeby wyregulować czułość wejścia do poziomu wyjścia sygnału z radia.
    Moc głośnika to nie wszystko. Nie jest ona wyznacznikiem ilości basu !
    Kwestia w jakiej obudowie ( jak wyliczonej ) miał tego STX-a twój znajomy i czym go zasilał. Wzmacniacz mający 300W RMS jakoś go napędzi, ale głośnik ten rozwija skrzydła przy wzmacniaczu 400W i więcej.
    U mnie dwa głośniki po 20cm dostają prawie 300W każdy. Kiedyś zasilałem poprzednie woofery w przednich drzwiach wzmacniaczem 280W na stronę i nic wooferom nie było. Tak więc trzeba wszystko robić z głową.
    Jak wolisz te buczydła od JBL-a to twoja sprawa. Zapewne respekt na dzielni jest z JBL-em, ale ja osobiście omijam szerokim łukiem JBL-e, no chyba że stare wzmacniacze, bo są coś warte. GT5-12 to zwykły tłuczek pod remizę. Przyciąć go na 100Hz i aż śrubki w aucie będzie wykręcał, tylko trzeba pamiętać, żeby wozić ze sobą "Ibuprom" jak głowa rozboli od tego buczenia ;) no ale co kto lubi.
  • #10 13712092
    zales1989
    Głośnik montował w centrum car audio w Toruniu. To i tak nie ważne.
    Fakt że JBL to tłuczek dlatego szukam czegoś co da mi głęboki bas. Wcześniej zastanawiałem się nad Ground Zero GZRW 30SPL jednak dobór wzmacniacza i kupno samego głośnika przerosły moje fundusze. Na początek chcę zainwestować koło 500 zł później dalsza zabudowa. Cena taka ze względu na dodatkowe koszta z budową skrzyni dopasowanej do bagażnika jak i zakupem kondensatorów do tego i następnych głośników.
  • #11 13720040
    Gawior22
    Nach chole... ci kondensator ?! Jakie masz przekroje przodów zasilających ?
    Głębie basu... i to Cadence. JBL - tłuczek, a ten Cadence uważasz, że lepszy będzie ?
    Kup lepiej tego STX-a i zmontuj mu odpowiednią skrzynkę ( co i jak w sieci ). Do tego jakiś budżetowy wzmacniacz z przyzwoitą mocą i lepiej na tym wyjdziesz.
  • #12 13720403
    vsvteam
    Kup sobie re audio z podstawowej seri REX i będziesz bardziej zadowolony niż w przypadku cadence czy STX-a i przestań patrzeć tylko na cyferki. Papier przyjmie wszystko.
  • #13 13723999
    zales1989
    Przy uderzeniu basu mam zaniki napięcia w aucie. Przekrój przewodu 50mm2.
    Nie o tłuczenie ale o równomierne rozchodzenie się basu, oraz dłuższe jego podtrzymanie. Nie mam doświadczenia z candence i dlatego został założony temat.
    Nie mam doświadczenia z RE audio. Co byś polecił i jaki wzmacniacz do tego? Zależy na tym aby głośniki naprzemiennie podbijały bas.
  • #14 13724086
    qstosz
    to jest szczególnie ciekawe.
    Co do wzmacniacza to jest tu mnóstwo informacji.
  • #15 13724361
    zales1989
    Nie wiem jak nazywa się taka funkcja głośników. Bas musi być głęboki i długi.
  • #16 13724432
    powalla
    Moderator CarAudio
    Dobra koniec tej farsy!
