AMD 955 BOX - Jak ustawić optymalne obroty wentylatora w BIOS i SpeedFan?
gigabit 13 Cze 2014 14:38 1278 5
  • #1 13703951
    gigabit
    (Szukałem i próbowałem do nocy program SPEEDFAN)
    Od początku:
    Niestety nie mogę ustawić w biosie temperatury, po której obroty coolera mają wzrosnąć. Mogę tylko włączyć bądź wyłączyć smart cpu fan. Kiedy wyłączę, program speedfan obniża mi obroty wentylatora do 3k. To minimum dla tego boxa. Problem w tym, że kiedy przekroczona zostanie ustawiona temp. wartości krytycznej CPU włącza wszystko na 100% obrotów. Łącznie z GPU. Wentylator GPU wtedy stuka, widać chce się zapalić - nie dopuszczalne. Można wyłączyć monitorowanie GPU, ale wtedy speedfan ustawia obroty karty na 0%. Mimo, że AMD Overdrive ma sam ustalać prędkość przy stresie. Na marginesie mało nie spaliłem grafy. Odpaliłem AMD Overdrive a tam temp. 78C (normalnie nie wyżej jak 55-60) a obroty 0 %!
    Kiedy natomiast w biosie wspomniana na początku opcja jest włączona wszystko gra, ale obroty CPU mimo, że same się dostosowują do temp. proca, są za wysokie.
    Pytanie: Skąd system wie, że dla tego proca wartością krytyczną jest 62C i sam stara się nie dopuścić do takiej temp. podkręcając obroty nawet do 6k!
    Cały czas dąży do 45-48C CPU podnosząc obroty. Mnie by odpowiadało bo proc miał 55 i siedział cicho z obrotami na poziomie 3k-3,5k.
    Czy tą "wartość domyślną" można gdzieś zmienić?
    płyta: ASUS M2N68-AM-SE2
    proc: AMD Phenom II X4 955 BB (BOX)
    Pamięć: GEIL 2x2GB (800Mhz)
    grafika: GIGABYTE Radeon HD 7770
    zasilacz: FORTRON 400 W
    systemy: Win XP pro (SP3), Win 7 64-bit
  • #2 13705374
    gigabit
    Nikt nie ma nic do powiedzenia. Pewnie przeważa opinia "zmień chłodzenie"...
    To poproszę o modele chłodzenia cichego w przystępnej cenie. Szukałem na forum, ale starocie jakieś wynalazłem ;)
  • #3 13705422
    mateuszo997
    Próbowałeś w speedfanie dostosować obroty wentylatora do Twoich wymagań temperaturowych?
    Powiem Ci tak. Po zakupie mojego 965 box został w pudełku a jego miejsce już na starcie zajął fortis. Nie ma rewelacji, jednak w zupełności mi wystarczy. Box jest po prostu małym odkurzaczem, więc będzie wył.
  • #4 13705497
    gigabit
    Oczywiście próbowałem. Kolega nie czytał moich pierwszych wypocin ;p-
    Dotarło do mnie już kiedy pisałem temat, że szukać problemu należy w chłodzeniu boxowym. A rozwiązaniem jest wymiana. Pogodziłem się z tym i proszę o podpowiedzi dotyczące wydajnego, a jednocześnie cichego chłodzenia.
    Dodam na koniec, że trochę gram :)
  • #5 13705578
    wariato
    Jest coś takiego jak TjMax, algorytm wysyła sygnał i wentylator przyśpiesza.
    Swoją drogą dziwię ci się że dasz radę wytrzymać przy Boxowym chłodzeniu. Ten wynalazek nie spełnia norm hałasu i grozi uszkodzeniem słuchu :lol:
    Pod tą grzałkę minimum SPC Fera Pro HE1224 lub niewiele droższy Fortis HE1225. Ewentualnie Raijintek Themis.
  • #6 13707090
    pawelr98
    Contac 29 BP też spełni swoje zadanie.Kupiłem 2 egzemplarze tego coolera (jeden kiedyś był w mojej maszynie flagowej na 965 a potem poszedł do serwera razem z owym 965,drugi egzemplarz siedzi na 2500k u brata gdzie całkiem elegancko pracuje) i się nie zawiodłem(pracuje cicho).
    Najniżej bym brał A64 Freezer Pro. Korzystałem z niego kiedyś na 965 i sprawował się wystarczająco dobrze (4.1ghz dało radę utrzymać przy maksymalnych obrotach,temperatury zatrzymywały się na 61°C).
