GOLF IV sprzęgło się ślizga
mariusz168 13 Cze 2014 16:40 4542 6
  • #1 13704319
    mariusz168
    Witam, mam problem ze swoim golfem 4 1998r 1.4. Mianowicie sprzęgło ślizga na każdym biegu, ostatnio wjechałem na kanał i zauważyłem wyciek oleju ze skrzyni czy brak oleju w niej możę być tego powodem? Z góry dzięki za odpowiedż
  • #2 13704368
    manta
    W kolejności masz silnik, sprzęgło, skrzynia. Sprzęgło się ślizga bo jest zużyte, zaolejone itp. A brak oleju w skrzyni spowoduje jej zniszczenie, na tyle skutecznie że nie będzie się opłacała naprawa.
  • #3 13704385
    mariusz168
    Czyli nie wiele sie zastanawiajac mam sprzeglo do wymiany? bo biegi wchodza normalnie nie ma zadnego problemy tylko przy ruszaniu strasznie sie slizga
  • #4 13704467
    tzok
    Moderator Samochody
    Jeśli sprzęgło się ślizga to raczej nie przeszkadza to we włączaniu biegów, biegi nie wchodzą jak sprzęgło nie rozłącza do końca, czyli w sytuacji przeciwnej.
    Sprzęgło to jedno ale może być uszkodzony uszczelniacz w skrzyni lub na wale silnika i olej zanieczyścił tarczę sprzęgła. Wtedy oprócz tarczy trzeba też wymienić uszczelniacz, bo awaria się powtórzy.
  • #5 13704489
    mariusz168
    OK dzięki za pomoc, mam jeszcze jedno pytanie ;p nie da się podkręcić czy tam rozkręcić na lince , żeby trochę chociaż lepiej chodziło, ponieważ udaje się codziennie do pracy tym golfem a brak go bardzo mi skomplikuje życie;p
    Oczywiście wiem że mnie to nie ominie,ale tak tylko na kilka dni żebym mógł pracę zorganizowac;p
  • #6 13704517
    robert_d_g
    Jezeli sprzęgło się ślizga to już mu nic nie pomoże, trzeba zdemontować skrzynie, stwierdzić co jest przyczyną slizgania sprzęgła, naprawić/wymienić co potrzebne i jeździć dalej
  • #7 13704530
    mariusz168
    Ok dzięki wielkie;p
