cb president - zakłócenia przez antenę z pompy wspomagania
robsonn 48 13 Cze 2014 20:03 3207 15
  • #1 13704957
    robsonn 48
    Witam . Potrzebuje pomocy . Nie mogę sobie poradzić z zakłóceniami pochodzącymi z pompy wspomagania wpływającymi do radyjka przez antenę . Dodam że radia i anteny były podmieniane wszelkiego rodzaju bez żadnego skutku. Filtry na kablach zasilających radio nic nie dają bo zakłócenia wpływają przez antenę . Auto to mercedes a klasa 170 cdi 98 rok produkcji. Po wyjęciu bezpiecznika od pompy wspomagania radyjko pracuje idealnie ale brak wspomagania . Proszę o pomoc/
  • #3 13705077
    robokop
    To raz, a drugi na przewody zasilania radia. Nie wydaje mi się, żeby przez antenę to zbierało. Pompa jest w klatce Faradaya - obudowana blachą z każdej strony.
  • #4 13705151
    robsonn 48
    Tak jak pisałem na pewno od pompy wspomagania i przez antenę zbiera. Filtr na zasilaniu jest założony. Kolego SP5IT napisz coś więcej na temat tego filtra czy są jakieś gotowce czy własnej konstrukcji i o jakich parametrach? A jeśli chodzi o to pompa wspomagania znajduje się w klatce Faradaya to niestety nie prawda jest przy chłodnicy cieczy i jest na wierzchu.
  • #6 13705223
    robsonn 48
    Napisz mi jeszcze kolego czy miałeś jakieś podobne doświadczenie z tego typu zakłóceniami i czy zamontowanie takiego filtra rozwiązało problem . Pytam dla tego ponieważ dostęp do tej pompy jest bardzo ograniczony i trzeba trochę czasu poświęcić aby tam się dostać . Nie chciał bym rozbierać połowy auta bez celu. A może jednak owinąć całą pompę folią aluminiową , gdzieś wyczytałem że w tak sposób stworzy się klatka Faradaya
  • #8 13730649
    robsonn 48
    Niestety kolego SP5IT odkłócenie pompy wspomagania nic nie dało radio jak wyło tak wyje . Jedynie co pociesza to to że radzi sobie z tym problemem jako tako (jest lepiej) stare radio COBRA 19 . Niestety to radio ma uszkodzone nadawanie i jest mało czułe więc było tylko podmienione na próbę . Doradź coś jeszcze bo już mi brak pomysłów . Wymiana pompy nie wchodzi w grę gdyż pompa po regeneracji 600zł a nowa 1200zł i nie ma gwarancji że będzie wszystko ok. Moim zdaniem pompa wytwarza jakiś sygnał radiowy i antena to zbiera .
  • #9 13730780
    robokop
    Specjalnie odkrywczy nie jesteś. Pompa wytwarza zakłócenia radioelektryczne. Zwalcza się je na dwa sposoby. Albo filtr zasilania urządzenia zakłócającego, powodujący że żadne "śmieci" nie wydostają się z tego urządzenia do linii zasilającej, powodując rozchodzenie się ich do innych urządzeń zasilanych z tej linii, albo filtruje się zasilanie bezpośrednio przy urządzeniu wrażliwym na zakłócenia - filtr taki zatrzymuje wszelkie śmieci, doprowadzając do urządzenia zasilanego "czysty prąd". W końcu to radio zbiera śmieci przez zasilanie, czy przez antenę?
  • #10 13731263
    robsonn 48
    Kolego pisałem już wcześniej że radio zbiera przez antenę . Po odkręceniu bata w radyjku jest cichutko.
    Radio podłączałem pod osobny akumulator który nie miał kontaktu z instalacją w tym samochodzie i było dokładnie to samo, czyli po uruchomieniu się pompy wspomagania znowu słychać zakłócenia .
  • #11 13731322
    robokop
    Więc musisz wyeliminować pompę jako źródło zakłocenia, poprzez wlepienie filtra w tor jej zasilania, bezpośrednio na jej złączu. Owijanie jej czymkolwiek nic nie da.
  • #12 13731365
  • #13 13732313
    robsonn 48
    Kolego Novile anteny również były podmieniane ale może opisz co oznacza L i C . Jak rozumiem C jest to podstawa anteny . A może cewka na antenie podpowiedz coś więcej nie wiem co jeszcze mogę zrobić . Ten filtr na zasilaniu pompy wspomagania nic nie zmienia . Antena znajduje się na końcu dachu czyli najdalej jak się do od silnika. Zresztą latałem z nią do okoła samochodu bez zmian . Jest troszkę lepiej jak trzymam ręką za promiennik ale przecież nie mogę go zmasować .
  • #14 13732403
    robokop
    Jak trzymasz ręką za promiennik, to prosto mówiąc tłumisz odbierany przez nią sygnał. Skoro powiadasz że filtr nic nie daje, to pozostają dwie drogi - albo jakiś lepszy fachura, albo egzorcysta. No, albo zrezygnowac (do wyboru) z radia/wspomagania. Filtr na zasilaniu silnika pompy wspomagania założyłeś? Jaki? Pokaż link/zdjęcie. W praktyce nawet trzeszczenie wtryskiwaczy CR da się wyeliminować, nie tylko silnik elektryczny wspomagania.
  • #15 13732480
  • #16 13735008
    robsonn 48
    Koledzy dziękuje wszystkim za pomoc ale problem został rozwiązany poprzez zamianę radia na stary typ alan 109. Po prostu nie reaguje tak bardzo na zakłócenia jak nowsze radia jakie próbowałem w aucie. Jeśli chodzi o antenę jest to antena magnesowa president ml 145. SWR ustawiany przez serwis cb nie znam wartości ale podobno jest OK.
    A jeśli chodzi czy odkręcałem sam promiennik to odkręcałem zakłócenia znikają.
