Passat B5 moduł komfortu - inny przypadek niż wszystkie
bolek601 14 Cze 2014 12:30 6069 10
  • #1 13706283
    bolek601
    Posiadam Passat B5 Kombi 97r z modułem komfortu na dwie wtyczki, 4 szyby w elektryce, climatronic...
    Kiedyś wszystko działało poprawnie.
    Przestały działać następujące rzeczy: alarm, szyby wszystkie, oświetlenie wnętrza, buzer zostawionych świateł, klapa tył)
    Wykonałem:
    - sprawdzenie wiązek wraz z lutowaniem i nową izolacją(były śladowe ilości śniedzi)
    - sprawdzenie zamka drzwi, krańcówek i zimnych lutów(były zimne luty)ALARM ZADZIAŁAŁ Z PILOTA WRAZ Z CENTRALNYM - po wykonaniu tego zabiegu.
    - po wyciągnięciu obu wtyczek z modułu i włożeniu ich WSZYSTKO DZIAŁAŁO około dzień i znów przestawało i tak po powtórzeniu wypięcia/wpięcia znów działało aż pewnego razu doraźny zabieg wypinania nie pomógł.
    Na obecną chwilę:
    - do modułu dochodzi prąd (sprawdzany na żarówce 21W słynny niebiesko-czerwony kabel)
    - jak się w module ręcznie przesunie cewkę to światło kabiny świeci lecz po zamknięciu drzwi nie gaśnie
    - druga cewka w module po zwarciu uruchamia klakson(działała ona podczas alarmu)
    -DZIAŁAJĄ wszystkie szyby po przekręceniu kluczyka w zamku jako otwieranie domykanie ale NIE DZIAŁAJĄ na przyciskach w środku.
    - jak zamykam drzwi kluczykiem(działa centralny) i zaczyna migać dioda w drzwiach jednak alarm nie działa.
    Proszę o pomoc może jeszcze jakieś sugestie gdzie coś pominąłem ale raczej wszystkie opcje z dostępnych tematów przerobiłem.
    Jednak zawsze jak ktoś miał z tym problem to szyby nie działały a mi po przytrzymaniu kluczyka w zamku szyby funkcjonują.
  • #2 13713352
    bolek601
    Czy naprawdę wyczerpałem już wszystkie dostępne możliwości/
    Zapytam tak: Czy np. zimne luty w drzwiach pasażera mogą powodować któreś z tych objawów?
    Sprawdzałem też po odpięciu modułu czy pracuje zamek klapy i jest on sprawny po podłączeniu zasilania, więc na tej trasie kabla jest wszystko sprawne, czyli moduł nie podaje sygnału na klapę lecz na resztę drzwi działa bez zarzutu. Jeśli dobrze rozumiem to musi gdzieś brakować mu masy bądź plusa. Może jeszcze ktoś coś podsunie...
  • #3 13713366
    Pawel wawa
    Moduł przelutowany od strony pinów?
  • #5 13714107
    bolek601
    Modul przepatrzony przez fachowca z miernikiem ktory nznalal. Mokro bylo ale nie w samym module tylko pod wykladzinka ale wszystkie kable przelutowalismy. Zauwazylem ze CZERWONY kabel ktory wychodzi z modulu komfortu jako PIN 3 jest podtopiony...BARDZO PROSZE czy ktos moze odczytac mi ze schematu gdzie on idzie. Niestety ktos pisal na forum ze do bezpiecznika 37 ale ja rozebralem ile sie da i idzie we wiazce az w podszybiu i jest przysmazony wiec prosze pomorzcie znalezc jego drugi koniec...
  • #6 13714125
    jokerro
    Podmien komfort,tego wszedzie pełno a siadały w tych autach przeciez az miło.
  • #7 13714143
    bolek601
    Teraz jak znalazlem CZERWONY przysmazony kabel to nic nie wpinam, chcialbym go wymienic tylko nie umiem czytac schematow moze ktos podpowie od czego ten kabel i gdzie idzie
  • #8 13714154
    Pawel wawa
    Czerwony to pewnie zasilanie stałe. Pewnie idzie w bezpieczniki. Pewnie, bo nie mam schematu. Jak wkleisz, to Ci odczytam.
  • #9 13714187
    coperfild
    Kolego rozwiń wiązkę z modułu kawałek dolej , kilka przewodów jest łączonych i izolowanych
    często się utleniają w tych miejscach.
  • #10 13714207
    bolek601
    Bardzo proszę o informacje gdzie idzie CZERWONY kabel wychodzi z PIN nr 3 modulu komfortu. Nie idzie do bezpiecznikow tylko wysoko w podszybie do najgrubszej wiazki
    Niestety nie znalazlem schematu moze ktos sie bardziej zna i latwiej mu to przyjdzie
  • #11 13717710
    bolek601
    Jesli sie komus przyda to napisze: Pin nr 3 wychodzacy z modulu komfortu jako kabel koloru CZERWONEGO idzie do kostki znajdujacej sie w lewym slupku kolo otwierania przedniej maski a nastepnie idzie nad kolumne kierownicza i mniej/wiecej w polowie tej kolumny jdest polaczony z innymi czerwonymi takimi jak: sygnal B+ ze stacyjki czy sygnal B+ do radia...
