Hyundai Getz 1.3 - buczenie przy wrzucaniu 2 biegu po odpaleniu auta
wujek2381 14 Cze 2014 12:49 1206 2
  • #1 13706337
    wujek2381
    Witam coś się dzieje z hyundai getz 1.3 benzyna po wrzuceniu 2 biegu i puszczeniu sprzęgła przez chwile słychać jakieś buczenie. Nie jest ono głośne ale czym wyższa prędkość obrotowa silnika tym głośniejsze wyraźniejsze. Dzieje się tak tylko przy pierwszym wrzuceniu 2 biegu po odpaleniu samochodu później nie słychać . Czy to jakiś synchronizator 2 biegu czy coś innego i czy można z tym jeździć czy lepiej wcześniej zajrzeć do sprzęgła skrzyni
    dzięki za odpowiedzi
  • #2 13813986
    wujek2381
    Witam mam teraz problem z silnikiem po rozgrzaniu i pod silnym obciążeniem podczas jazdy zaczyna chodzić głośno nie ma siły tak jak by pracował na 3 cylindry. Po puszczeniu gazu jedzie na luzie i jeszcze przez chwile jest ta głośna praca silnika po czym już pracuje normalnie ale jak znowu przyspieszam i ostro wciskam gaz to się to powtarza. Wymieniłem przewody świece ,pod korkiem było trochę szarawej mazi. Byłem u mechanika na rozgrzanym ale bez obciążenia sprawdzał czy nie ma co2 w płynie chłodzącym bo podejrzewałem uszczelkę pod głowica ale powiedział ze jest ok. Czy to będzie któraś cewka jeśli tak to jak to sprawdzić. A może pod obciążeniem po rozgrzaniu puszcza wodę i zalewa cylinder i stad ten osad choć mechanik mówił ze to może być wilgoć. Co to może być i jak to sprawdzić? z góry dziekuje
  • #3 13817259
    markslew
    Najprawdopodobniej łożysko w skrzyni jeśli na biegu słychać podczas jazdy. Sprawdź poziom oleju w skrzyni.
    To by kopcił na biało parą z wydechu.
